Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Откуда: Камчатка, мск Фото: 1
Имеется система охлаждения видео с турбиной, мотор которой умер окончательно. Пересадил турбину на мотор от 80 мм вентилятора, подошла идеально, но вращается против часовой стрелки, а надо по часовой, следовательно эффективность равна нулю. Замена турбины на обычную крыльчатку ничего не дает,играть все равно нельзя.Можно ли перепайкой элементов на плате мотора добиться вращения в обратную сторону?
из платы мотора идет 3 контакта на катушки, всего катушек 4. на плате имеется какой-то 4-х ногий контролер с маркировкой 277 22w6, плюс несколько элементов. Через него как раз и подается питание на катушки.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
перепаиваются провода идущие непосредственно на злектромотор, все зависит от ваших познаний в электротехнике, т.е. определить где силовая обмотка, где датчик оборотов
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Оренбург
Решение таково. * Поменять местами провода, ведущие к его двум средним выводам. Это обязательно и просто. Иногда и достаточно. * Подвинуть саму ИМС ATS277 (это и есть контроллер) по или против вращения относительно четырехполюсного магнитопровода статора. Это уже сложнее, но иногда без этого мотор не стартует, хотя его можно раскрутить пальцем.
Johni писал(а):
пробую различные комбинации, вентиль то не реагирует, то дергается...
Смотри ИМС ATS277 не спали. Она таких экспериментов не любит.
Как-то пробовал сделать реверс - результат плачевный.
Инвертировать можно разными способами, даже банальным инвертором с датчика холла, но тут другое - датчик стоит с прекомпенсацией вращения, т.е. он немного смещен от центра для учета запаздывания включения обмоток.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2007 Откуда: Одесса
Кстати, а что будет, если на обычном интеловском боксовом куллере поменять красный провод с чёрным? Хочу на выдув его поставить... получится, что он в обратную сторону начнёт вращаться или необходимо что-то там паять?
_________________ Ув. модераторы. Прежде, чем наказывать меня за что-то, - посоветуйтесь со мной. Я вам запрещу
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
О-ла-ла Для смены направления вращения необходимо кроме того, что "поменять полярность" включения обмоток, обязательным условием есть смещение датчика(ов) холла и симметрия полюсов магнитопровода. В противном случае получается не двигатель, а нагреватель.
Последний раз редактировалось LAV48 28.10.2008 7:38, всего редактировалось 1 раз.
О, спасибо, буду знать :)
Может быть подскажете как реализовать мою задумку тогда?
На плексигласовой стенке 3 отверстия: напротив кулера видюхи 120мм, напротив оперативки 80мм, напротив процессора 80мм. Ессно стоит два кулера на вдув, для охлаждения видеоадаптера и памяти/процессора, а потом должен идти 1 кулер на выход (там интеловский и стоит), но я не знаю как его запустить наоборот. 2 кулера на вдув на болтах, интеловский обтёсан как-то (это мне знакомый делал, как я просила) и после приклеен и он 1 не работает.
Вот фотка с телефона. Может кто-то подскажет, как его быстренько поставить на выдув воздуха? Или что купить, что бы он в другую сторону крутился? Паять я не умею :)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Кемерово
У меня вопрос, аналогичный оному у автора топика, только с точностью до наоборот Имеется турбина от видеокарты Radeon 2900XT #77 (для наглядности) Фото 2 - 58 кб Направление её вращения - по часовой стрелке, как и у других турбин, например, как у 8800 Ultra: Фото 3 - 45 кб Взгляните на профиль лопаток красной турбины; мне одному кажется, что при таковом, правильнее было бы, если бы она (турбина) вращалась против часовой, чтобы не вносить таких резких турбулентных завихрений (как черная)? Ну в подтверждение могу добавить, что шумит радеоновская турбина даже на половине от максимальной частоты оборотов, как вертолет! Теперь, собственно, вопрос. Имеет ли смысл изменять направление вращения крыльчатки красной турбины, чтобы просто уменьшить шумность (абстрагируя от конструкции радиатора, который турбина продувает), не слишком ли упадет статическое давление, воздушный поток? Пока просто пересадил в турбину мотор от вентилятора Tt-1225 (0,38А 2100об/мин), но родной движок мало того, что в 2,5 раза мощнее, еще и куда качественнее, да и PWM лишь повышает его юзабельность. Не использовать его - грех.
У меня вопрос, аналогичный оному у автора топика, только с точностью до наоборот ....................... ....................... ....................... использовать его - грех.
умные дядьки там математику применяли, поэтому Вам действительно КАЖЕТСЯ. Турбина рассчитана на максимальную эффективность. Вообще, всё это человечество уже давно на самолётах прошло, там такая же была проблема выбора между тишиной и эффективностью, так что "рыбку съесть и на ёлку влезть" не получится
_________________ Здесь вы можете видеть мою подпись. а можете и не увидеть...
Да я не против потерять в эффективности, лишь бы шум снизить. Вариантов, как мне видится два: 1. изменить направление вращения родного двигателя на тех же оборотах, но уменьшив шум и потеряв в эффективности; 2. сохранить направление вращения, с заменой двигателя на более слабый (но и у него придется изменить направление вращения, но уже наоборот); т.к. самая низкая частота работы родного мотора турбины эквивалентна шуму пылесоса...
