Привет чесной компании!
Сначало все работало как надо,но похоже дочь на рабочем компе выдернула клаву и мышку и они перестали работать как надо.Попробовали другую пару-все то же самое.После этого я сдуру решил сбросит БИОС и вынул батарейку,не дождался покупки переходника РС2-ЮСБ.Естественно при тесте системы при загрузке вылетает CMOS checksum error-defaults loaded warning!И все..
Дальше ничего не происходит ни Ф1 ни ДЕЛ.При подкл.к РС2 мыша не горит,а клава в момент подкл.питания беспрерывно моргает всеми 3 лампочками и только на несколько секунд перестает моргать в момент старта загрузки.
Через ЮСБ мышка светиться,а клава моргает в момент включени 3 мя лампами и все...Да,еще в момент запуска раздается 1 сигнал(я так понимаю -все нормально).Отключил уже все ,как сдесь другим советовали,оставил мать,проц,видяху и память.И джампером сбрасывал,и батарею замыкал и 12 часов без нее стоял комп-все одно.Планки местами менял.
Да,еще мышка и клава от штатных 2 разъемов ЮСБ(сзади )не работает,а только через доп контроллер ЮСБ 2.0.
Мамка очень древняя на 370 сокете РСПАРТНЕР на 815 чипсете,модель точно не знаюкомп забрал у соседа,в момент загрузки помню вылетает 5.5*133МГЦ=733МГц.
Дайте советов как быть.
С увж.
IMHO проблемы с MIO, возможно понадобится его перепаивание.
Для уточнения диагноза понадобится мультиметр, а возможно и осциллограф.
Запрос на нажатие клавиши F1 в случае сброса настроек CMOS можно убрать, но для этого придется перепрошивать BIOS (естественно не на этой плате). Но работать интерфейс PS/2 от этого не будет, просто будет возможность загрузиться без нажатия на F1. А дальше предстоит развлечение с Win при подключении USB клавиатуры и мыши.
Стоит ли это проделывать для данной платы - решать вам.
IMHO проблемы с MIO, возможно понадобится его перепаивание. Для уточнения диагноза понадобится мультиметр, а возможно и осциллограф. Запрос на нажатие клавиши F1 в случае сброса настроек CMOS можно убрать, но для этого придется перепрошивать BIOS (естественно не на этой плате). Но работать интерфейс PS/2 от этого не будет, просто будет возможность загрузиться без нажатия на F1. А дальше предстоит развлечение с Win при подключении USB клавиатуры и мыши. Стоит ли это проделывать для данной платы - решать вам.
А что такое MIO?Тестер есть...
Кончно не хотелось бы на таком старье делать что то грандиозное...Может как то проверить работоспособность разъема РС2?
