Мужики помогите! плз... срочно надо узнать в каком расположении паяются зубчики на накнечнике клавы...! проблема в том что моя мама както разозлилась на меня , пришла и вырвала клаву из системника... и в итоги наконечник оторвался... терь не знаю как и их припаять!! клава дорогая:weep:))) Добавлено спустя 44 минуты, 9 секунд Извиняюсь забыл название Defender KM 2080 Luna.... помогите она мне очень дорога и важна...
нее..... Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд была бы Usb Сделал бы ...... вот по этому и обращаюсь.... Добавлено спустя 9 минут, 4 секунды Если есть вриант, подскажите как в LTPразем перепоять! главное чтобы работало.....
Алгоритм простой, мог бы и сам догадаться.
Во-первых, запускаем google по слову hwb и читаем распайку PS/2 разъема. Это пока просто, переходим к сложному.
2. на клавиатуре ищется выводы земли, питания и двух сигнальных.
Если в схеме есть электролит, то землю и питание можно прозвонить от него, земля -, питание +. На электролит. конденсаторах есть маркировка. Остальные выводы могут быть сигнальными или экраном.
ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕЛАТЬ НА ПРЕДЕЛЕ 'ДИОД'!
Экран может иметь или не иметь электрический контакт с землей. Если имеет, то контакт прямой, 0 Om. Если нет, то не звонится на любом пределе.
Сигнальные выводы можно найти прозвонкой на землю, они должны давать цифру как диод, 600-800. Причем, при измерении к зелме подключать '+' прибора, а к измеряемым '-'.
Потом подключается к PS/2 и если не работает, то следует переставить местами два сигнальных выхода (при ошибке ничего не сгорит).
Естественно, если ошибетесь с выводами питания, то что-то точно сгорит, делать аккуратно (если уже не сгорело).
Понимаете..... я в этом них не понимаю ..... я смотрел на буквы на печатных платах.... от старой клавый и от сломаннлй.... и вот написал чтобы цвета совпадали.... и по этому принципу паял...
Появится - уточните соответствие обозначений и номеров контактов. Заодно измерите напряжения в точках D,C,V относительно точки G.
Кстати, как реагирует клавиатура на включение питания (если клавиатура питается от основного источника) или на включение БП в сеть (если клавиатура питается от дежурного источника), т.е. моргают ли светодиоды?
