Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
INS_2005 Обследовать провода, разъёмы, контакты, потом смотреть усилительную часть (причём лучше начать с проверки наличия сигнала на входе микросхемы усилителя).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Spb_Ozerki
Спасибо, учту. Может кто еще что посоветует? Из-за чего это может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2008 Откуда: Воронеж
Открыть активную и посмотреть на плату усилителя с обоих сторон - там такое бывает!
Воткнуть другие колонки. Наушники можно, но они будут грузить выход звуковухи, для некоторых матерей это смертельно. Посмотреть на маму - на некоторых предусмотрены перемычки: выход прямой/выход через конденсаторы. На них может контакт теряться.
INS_2005 groks предлагает сначала проверить источник сигнала . IMHO для этого достаточно подключить к звуковому выходу другие колонки.
Но, исходя из изложенных симптомов, я сначала последовал бы совету LAV48.
INS_2005 Вы хотите погадать? Если да, то вы немного ошиблись форумом, раздел "Флейм" чуть дальше. Если вы соизволите привести какие-то данные, которые получены в результаты выполнения чьих-либо советов или собственных действий, то можно будет о чем-то говорить.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: kiev
Сорри, что не по теме: дней 5 назад купил JB-381, всё бы ничего, но активная колонка фонит, в полной тишине её слышно. Подскажите, это брак или это хроническая болезнь колонок со встроеным усилком?
NordWind писал(а):
бывает изза плохого контакта, и еще момент, когда именно фонит при выключенном или при включённом кэмпе?
Не зависимо от того включен ли комп, причём от регулятора громкости не зависит абсолютно - что на нуле, что на максимуме звук одинаковый! И ещё, если рукой дотронутся до задней панели, особенно до металических частей - шипит сильнее!
Можно это исправить?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2006 Откуда: Сыктывкар
Исправить можно - нужно заземлить компьютер, если это не поможет(обычно решает проблему), тогда уменьшить чувствительность входа колонок, впаиваем между корпусом и сигнальными проводами резисторы 60Ком (чтоб не лезть внутрь колонок можно сделать переходник)
_________________ Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
Заземлить компьютер? Но наводка не от компьютера.. Я все шнуры отключил, я даже колонку в другую комнату отнёс в другую розетку: всунул питание - звук пошёл!
Всё правильно, чувствительность входа достаточно высока и это приводит к появлению шума. Для проверки возьмите шнур идущий от колонок к компьютеру и закоротите все 3 контакта, если шум исчезнет значит проблема не в колонках.
Закоротил, никакой разницы... Я ж говорю, я впринципе от компа отключил - а звук остался. Может он у всех есть, просто я слишком близко к колонке сижу?
Звука не должно быть, это гарантийный случай, несите меняйте. Если будут отпиратся и говорить что звук должен быть, вспомните о *защите прав потребителей* согласно закону при обнаружении мелких(раньше было существенных и сдать было невозможно).... подлежит замене
Это не наводки, это шум усилителя. Сдать напрочь - 99% не получится. На диагностику в гарантийный ремонт - это да. Поскольку фонит только одна колонка - есть надежда, что "братья навек" забыли/забили распаять все элементы на плате.
