Здравствуйте
Ставил на 9800gx2 водоблок. Прикручивая его слишком сильно закрутил винты. Заметил, когда посмотрев на видеокарту увидел что PCB вокруг винтов довольно сильно вогнута внутрь (что характерно, особо сильных усилий закручивая винты я не прилагал) . Тут же ослабил. При включении компьютера лапчки горят, вентиляторы крутятся, но ничего больше не происходит (даже мать не пищит). Если вытащить видеокарту то пищит длинный и 3 коротких. Привинтил старую СО обратно, нечего не изменилось, вентилятор на ней не крутится. Видимых повреждений ни на одной половинке нет. Неужели видеокарте пришел конец? Или что-то ещё можно сделать? Заранее спасибо.
ядро сколол
Да нет, оба ядра выглядят целыми. Винты о которых идет речь находятся довольно далеко от ядра.
Сперва поискать сколотые/треснутые резисторы, конденсаторы и т.п вокруг отверстий для монтажа и конденсаторы возле раз-ема PCIe.
Очень внимательно осмотрел поврежденную половинку, сравнил со второй-неповрежденной. Никаких треснутых/сколотых/шатающихся элементов обнаружено небыло. Выкладываю фотку, выделены места в которых было наибольшее усилие. Просьба знатоков сказать, на какие элементы стоит обратить внимание. (Извините за качество-цифровик у меня хреновый)
Если оборвалась дорожка, то искать можно до морковкиной загвени. Можно попробовать намеренно деформировать плату.
трупик.
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
Попробуй по гарантии заменить..мб прокатит
На печатной плате есть непонятное место возле нижнего правого винта. Места под эллементы U9,U10,U11 выглядят так будто оттуда чтото оторвали. А вообще все обозначенные отверстия находятся возле стабилизаторов питания... Если не крутится кулер, возможно нет 12в. Нужно внимательно через лупу смотреть и искать микротрещину в припайке эллементов, особенно крупных по размерам.
разгон не цель , а средство !
