Здравствуйте. У меня возникла такая проблема: периодически пропадает аккумулятор, т.е. включаю ноут в розетку на нём загорается лампочка подключения блока питания, а лампочка аккумулятора не загорается, когда нажимаю кнопку включения ноут не включается, тогда я вытаскиваю аккумулятор и вставляю его обратно, после этого лампочка аккумулятора загорается и все работает , как только подсоединяешь его к зарядкетоже работает , а когда отсоединяешь все не включается (даже если опять подключить зарядку) .модель: Toshiba A200-1GS. Без аккумулятора работает отлично, . Заранее благодарен:spy:
От аккумулятора работает только тогда, когда вытащишь его и опять вставишь, работает тогда без проблем включается , отключается и т.д. только вставишь зарядное устройство оно заряжает все нормально, только выткнешь все не включается , втыкаешь обратно зарядное устройство лампочка питания горит , а лампочка батареи не горит., и ноут тоже не включается. Мультиметра под рукой нету надо взять у друга . В принципе разобрать смогу.
Схему отследить и нарисовать сможете?
Если да, то интересует, что подключено к разъему аккумулятора и какие напряжения присутствуют на контактах разъема аккумулятора при нормальной работе и при глюке.
Смогу только завтра проверить, и отпишусь завтра , т.к. мультиметр принесут завтра. И еще вопрос может это из за того что стоят две озушки по 2гб с разными шинами ?
И еще проверил при включенном компе все нормально, что вытыкаешь что втыкаешь зарядку индикатор батареи и индикатор сети не пропадают , а когда компьютер выключен то после того как втыкнешь и вытащишь все не включается и индикатор батареи тоже не горит, только горит индикатор сети ( при включений в розетку зарядки).
