Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2008 Откуда: Питер
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой - есть ноут тошиба сателит 1135-S1551. Матрица убита капитально, но сам работает. при подключении внешнего моника рябь по экрану. Что может быть?
P.S. ноут собирался использовать как carpc, следовательно он будет разбираться.
Почти разобрался )) Нашёл волшебное сочетание клавиш Fn+F5, битая матрица отключилась, изображение на монике идеал Значит это какие то наводки от битой матрицы.
Вопрос теперь меняется немного - поможет интересно если матрицу от шлейфа отключить? Или как на програмном уровне отрубить её (не нажимая эти кнопки каждый раз).
З.Ы. Может и тупой вопрос - но всё же... собираюсь подключать к этому телу матрицу от eee pc 701. Матрица с контроллером... Реально ли это будет? И если да - то куда цеплять - на шлейф родной панели или на vga выход?
maco писал(а):
Неужели самостоятельно трудно проверить ?
Ага Просто ноут рабочий. Есть вариант его выкупить, вот и думаю... А за "разобрать" могут обидеться на меня
maco писал(а):
Вы уверены, что интерфейс ноутбука и матрицы одинаков?
М... вполне логично предположить, что если бы был уверен - то не спрашивал предполагаю что нет, а вот через VGA... как мне кажется можно сочленить... ))[/quote]
Ноут расковырял. Запускал голую плату+клаву. Матрица отключена уже аппаратно. Проблема не исчезла - только после Fn+F5 на VGA выходе нормальная картинка.
Вопрос в следующем - внутренний разъём на ноуте какую распиновку имеет? Реально ли на него подцепить простой монитор?
Sl1ngeR Разработать схему, которая обеспечит замыкание контактов кнопок Fn и F5 на необходимое время при включении . Извращение, конечно, но пока не вижу ничего более приличного.
Можно еще почитать документацию на СМ, если я правильно понимаю, и поискать возможность аппаратного отключения нужного интерфейса.
