Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Москва Фото: 41
Ребят,в общем есть у меня даный моник(лежит без дела уже 2 года).Вот подумал мож его отремонтировать можно?! Когда включаю его,на экране появляется изображение(буквально на 2 сек.) и тут же гаснен,лампочка при этом горит,а вот изображения нет. Выключаю и включаю повторно,изображение появляется и тутже пропадает,так повторяется до бесконечности... Вопрос,в чём может быть проблема?Куда мне лезте изначально?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
Изначально почитать форум на ромбе, там многие вопросы отпадают. а проблема скорее в каком то стабилизаторе, похоже что что то уходит в защиту ...... http://forum.rom-by.com/
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Спасибо за наводку,полистаю. Кстати сейчас разобрал его и увидел на обратной стороне платы раcплавленный элемент,возможно в этом проблема... #77
Последний раз редактировалось godcommander 27.01.2010 14:44, всего редактировалось 1 раз.
без схемы судить мне сложно конечно, но это или сборка из двух полевых транзисторов или какая то микросхемка. у них маркировку видно? что на них написано? и похоже что поплавился только компаунд или чем они залиты там? схему могу скорее всего достать, но только завтра или послезавтра.
tool80 Проще давать ссылку на основную площадку, а не на зеркало с относительно давним обновлением . rom.by
Элемент - скорее всего сборка из разноканальных полевых транзисторов - можно поглядеть документацию на OZ960, а еще лучше поглядеть на рядом стоящий элемент в SO-8.
Маркировку к сожалению не смог рассмотреть даже с лупой.Залиты чем-то прозрачным,не знаю что это. Схему буду ждать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
Сборка полевиков это, в одном из плечей инвертора. И не просто так она "улетела". Померяйте индуктивность или хотя бы сопротивление вторичных обмоток трансформаторов инвертора. Либо Si5504, либо AP4511... Тупо менять бесполезно.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
-Pirat- Если не полениться и хорошо рассмотреть фото, то можно будет заметить, что эта прозрачная субстанция - обычная клеевая масса. Так что можно не рисовать соответствующие смайлики.
Так оно и есть. Изначально ввёл я всех в заблуждние,так как при сегодняшнем тщательном осмотре,обнаружил что на плате всего лищь вздулся конденсатор с обратной стороны,а с полевиками всё нормально. Благополучно поменял кондер и моник мой ожил,после четырехлетней спячки в шкафу))
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2007 Откуда: Ураина/Донецк
Блин ну хоть вы мне поможете ??? Ребятки привет! Случилась вот такая штука ,у меня монитор LG FLATRON L1717S (2005 года) Мониторы ремонтировал так по мелочи , восновном Б/П ! Значит так , при включении он работал пару сек ,а то и вообще сек , и тух ,тоесть переходил в ждущий режим ,ага значит думаю Б/П ,разобрал ,точно , вышел из строя электролит 680мкф 25вольт!!!заменил ,+впридачю ещё 2 на 1000мкф 16 вольт ,и 470мкф 25 вольт ! Монитор заработал! На радостях собрал ,но тут же обнаружил ,что при выключении компьютера он не уходит в ждущий ,просто не выключается и пишет ,,проверьте кабель,, и всё !не вырубается! Хотя если нажать на power он выключается !но почему не уходит в ждущий? Хм ,думаю может какие настройки сбросить ,сбросил !нечего не помогло! Залез баран в OSD настройки что то там сделал, стало ещё хуже Стало показывать такое (белый фон,надпись проверьте кабель,чють ниже (TCOFAIL)
