Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Ноутбук IBM Tupe 2645 Think Pad 600E,2Pentium,Win Me,при включении Windows не загружается,а выскакивает надпись ERROR 08611далее встроенный тест показывает,что проблема с материнской платой-System Board
DEV 086, ERR 22, FRU 0010, если кто знает,что всё это значит подскажите?
Если не ошибаюсь, то проблема с TrackPoint'ом. Попробуйте отключить его.
Подскажите пожалуста как это сделать?
Сначала можно попробовать программно отключить в Easy-Setup, а если не поможет, то аппаратно выдернуть шлейф.
P.S. По поводу Easy-Setup могу ошибаться :).
Я так понял,что TrackPoint это то,что было до ТачПада,я разобрал ноут,но где к этой штуковине найти шлейф,если возможно объясни доступно.Спасибо заранее.
А в Easy-Setup нет возможности отключения?
TrackPoint может разделять шлейф с клавиатурой, по документации об этом сложно судить без ноута (рисунки не столь детальные :)).
Не пользовался этой программой,для моего старого ноутбука эта версия подойдёт Easy Setup Installer 3.09 или нет и я так понял при включении ноутбука её надо грузить с дискеты или с диска(У меня ведь не загружается Windows).
Я могу ошибаться, но Easy-Setup - это вроде бы должен быть аналогом BIOS Setup, т.е. программа для настройки конфигурации оборудования, даты/времени, порядка загрузки, паролей. Эта программа не требует загрузки ОС.
Подскажи если не тяжело точное(полное)название программы Easy Setup.
Так и называется :).
ThinkPad 600E User's Reference писал(а):
To start Easy-Setup, do as follows:
1 Power off the computer, and remove any diskette from the diskette drive.
2 Press and hold F1; then power on the computer. Hold F1 until the “Easy-Setup” menu appears.
Спасибо ,при загрузке нажал на F1,попал в Easy-Setup,там такое меню-Config,Date/Time,Password,Start up,Test,Restart,что-то не пойму где отключить TrackPoint?
ADAMOV
Сорри, мне сейчас некогда читать manual'ы на данный ноут. IMHO ткнуться в Config, Start up, Test не так уж и сложно, поглядите, что доступно в каждом из пунктов. Или сами почитайте manual'ы.
А вот ещё, в Config подменю-Memory , SystemBoard , Display , Network , Asset ID , Quick Boot , Initialize.
Добавлено спустя 51 минуту, 24 секунды
А как обнулить BIOS у этого ноутбука,подскажи если знаешь,спасибо.
Искать батарейку и отсоединять. Подождать пару часов и присоединить обратно.
Основная батарей и БП должны быть отсоединены при этом.
Я разобрал весь ноутбук(там всё такое маленькое по сравнению с настольным компьютером)как хоть выглядит материнка я с ноутбуками раньше не имел дела и батарейка в материнке такая же как в настольном или мелкая и куда-то запихана? Извини если надоел своими вопросами но помощь очень нужна.
ThinkPad 600/600E (2645) Hardware Maintenance Manual (1044 кб) - там можно поглядеть.
Батарейка такая же, как и в настольных платах, хотя может быть и немного меньше. К ней припаяно два провода с разъемом, а сама батарейка обычно помещается в термоусадку и размещается , если я не ошибаюсь, в спецально выделенном закутке.
Большое спасибо за помощь.
ADAMOV, к сожалению, вам придётся искать новый трэкпоинт, так как при появлении каких-либо проблем этот ноут НЕ ДАСТ вам загрузить операционку, пока вы их не устраните. Идиотизм распространяется даже на севшую батарейку. Кстати, трэкпоинт отдельно поменять невозможно, только вместе с клавиатурой, ну, думаю, вы это тоже заметили.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Я-бы начал с проверки и замены батарейки :)
Глюки у 560 и 600-й серии в остновном из-за неё :)
Лужу, паяю....
Имеется ввиду батарейка которая находится в отсеке с оперативной памятью?и ещё если сдох аккумулятор(не держит зарядку)то это не может быть причиной проблем? Спасибо всем за помощь и советы :)
