Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Оставленный без присмотра винт (подключенный к работающему ПК) домочадцы "положили поаккуратнее".
В итоге замкнули одну из микросхем контроллера HDD (зеленой печатной платы с микросхемами, прикрученной снизу к HDD) на корпус ПК. Микросхема выгорела.
HDD при включении ПК издавал пощелкивающие звуки, как будто пытался запустить двигатель, но не мог.
Нашли аналогичный винт, но для SATA (модель ST3120026AS). Переставил от него контроллер вместо сгоревшего. Двигатель запустился, головки (судя по ощущениям положенной на винт руки) перемещаются.
Но BIOS винт не видит. Переставил SATA контроллер обратно на его родной винт – все нормально работает, видно и в BIOSe и в Винде. То есть контроллер – рабочий.
По итогам лабораторной работы два вопроса:
1. Можно ли поставить на 120 Гб винт контроллер от 80Гб версии Seagate Barracuda 80Gb, IDE, 7200rpm (пока удалось найти только такой)? Если нельзя, то почему?
2. Почему с SATA контроллером винт не был виден в системе (т.е. отличается ли чем-нибудь (кроме платы контроллера) «начинка» SATA и IDE винтов?
Желательно указывать точные модели HDD, а не их емкость. Если есть возможность, то желательно указывать ревизию плат контроллеров. Кроме этого, простая перестановка полностью аналогичной платы контроллера не является достаточным условием работоспособности HDD. Как правило, плата контроллера содержит ПЗУ, в котором имеется уникальная информация для конкретного гермоблока.
maco , модель указана в заголовки темы (ST3120026A). Сорри, просмотрел, что не укзал ее в тексте.
Эта информация встроена туда "намертво2 или можно ее как-то перепрошить?
Это для 120 Гб :). А для 80 Гб?
Если платы идентичны, то IMHO проще перепаять микросхему ПЗУ. Хотя можно и перепрошить. Это в том случае, если таковая микросхема присутствует. Без качественного фото платы контроллера мне трудно об этом судить :).
maco, спасибо за помощь. Пока я вчера думал, 80 Гб винт уже "ушел". Так что протестировать с ним не успел. Зато попробовал 40 Гб и 160 Гб. С контроллером от 160Гб винт не виден даже в БИОСн.
С контроллером от 40 ГБ (ST340014А) виден в БИОСе, но в виндах не появляется. Причем в БИОСе он виден как 120 Гб ST3120026A (т.е. как модель "банки", на которую поставлен контроллер, а не как модель контроллера).
Это так и должно быть, или это странно?
Информация может быть получена из служебной зоны, которая хранится на дисках, но для этого контроллер должен иметь информацию о них.
На платах контроллеров микросхема ПЗУ имеется?
значится так, для успешной перестановки контроллеров как минимум нужно, чтобы платы контроллеров были похожи как 2 капли воды внешне. Так же можно поглядеть и по моделе диска, они должны быть из одного семейства. Про семейство можно судить по трём последним цифрам из модели. (в твоём случае они явно не сходятся =) )
Во вторых (и в самых главных) смотрим маркировку самой большой микросхемы на плате, там есть строка из одних цифр (начинающаяся на 10 кажется) данная цифра показывает, какая фирмварь прошита в процессоре контроллера. Эта цифра должна быть одинакова у переставляемых контроллеров. Дальше уже мелочи идут на тему внешней микросхемы флеша и тд, которые можно устранить паяльником. Самое главное это фирмварь внутри процессора. Если они разные то перестановками заниматься бестолку.
Ещё полезно заглянуть в сигейтовский терминал, он часто пишет что не так =)
Ну и общий совет - если не уверен в своих силах, а инфа с диска очень нужна, то лучше неси сразу ремонтникам, дешевле обойдётся восстановление =)
...Нас добьёт конкретный сильный дождь...
PS. Прошиваю биосы матерей, 200р - без пайки, 400р - с пайкой.
