Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2005 Откуда: ЦАО, Москва
Вроде как на оверах нет более подходящего разделе, поэтому подумал что тут наиболее уместно спросить. Отломился кусок пласмастмаски IDE разъема (рамка около него на Mobo), вопрос можно ли поменять отдельно пласмастмаску или ее не так не снять только вместе с контактами, а следовательно паять? И второй вопрос, если с пайкой можно ли заменить IDE разъем так, чтобы это не было заметно внешне или следы пайки в любом случае останутся?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
в теории можно снять пластмассу отдельно - правда для этого придется приложить столько усилий, что лучше не стоит.
Перепаять можно, но это, даже если делать на очень качественном оборудовании, все равно можно будет отличить от родной пайки.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root писал(а):
в теории можно снять пластмассу отдельно - правда для этого придется приложить столько усилий, что лучше не стоит. Перепаять можно, но это, даже если делать на очень качественном оборудовании, все равно можно будет отличить от родной пайки.
псиб. Правда одна просьба если у остальных мнение совпадает с Root отпишитесь пожалуйста Ну или если не совпадает, просто нужно знать точно ли нет шансов ,)
_________________ RYZEN 9 5950x|ASUS X570-E|64Gb G.SKILL TRIDENT Z NEO (F4-3600C16D-64GTZN)|MSI 1060GTX 6GB|Samsung 960pro 1TB|DeepCool Assasin III|32" 4k HP z32
Как сказал Root - пластмассу можно снять. Например, путем подсовывания тонкого лезвия между платой и пластмассой. В этом разъеме корпус и выводы ничем не скреплены, а просто плотно вставлены. Но, при неумелом действии, можно легко повредить трассировку на печатной плате. Контактов много, не советую. Root, любой компонент на PCB можно снять и поставить без внешних отличий. Просто надо паять воздухом....
Берётся
фен для волос 1 шт.
плоскогубцы с тонкими хваталками 1шт
нагреваем феном пластик: просто дуем туда несколько минут на макс. температуре
потом берёмся за пластик (не за весь разъём, а за стенку) и тянем с одного края, потом с другого и так постепенно
снимаем пластик. Потом берём уже обезноженного донора и надеваем на гребёнку....аккуратно осаживаем и всё.
Baza писал(а):
Берётся фен для волос 1 шт. плоскогубцы с тонкими хваталками 1шт
потом берёмся за пластик (не за весь разъём, а за стенку) и тянем с одного края, потом с другого и так постепенно снимаем пластик. Потом берём уже обезноженного донора и надеваем на гребёнку....аккуратно осаживаем и всё.
Видимо надо будет попробовать именно этот метод... еще вопрос сами слоты+пласмастки продаются где-то? Или только со старой дохлой (или не дохлой) платы снимать?
Извините за флуд. Реальный случай - сгорел MOSFET, его выпаяли весьма 'варварским' способом (обычным паяльником) - просто очень не хотелось портить PCB. "Родного" припоя не осталось. Мамка не поднялась, сгорел чипсет (не уточнял). Отдали ребятам, которые серийно ремонтируют матплаты и прочий мусор - они поставили транзистор несколько другой марки, а такой версии чипсета у них не оказалось. Надо сдать по гарантии, но...? Потом был диалог - вы где брали? - там - а, знаем. Они ничего не заметят. Сдали по гарантии - через 2-3-4 недели выдали новую мамку. Задержка была вызвана именно ремонтом, но ... даже другой MOSFET не вызвал сомнений.
Я видел пайку - за исключением более светлого припоя отличий нет. Если полежит, то вовсе невозможно будет что-то сказать. Все операции делались обычным строительным феном и только снизу.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Москва
да действительно, при прямых руках отличия будут только в цвете припоя. Самолично строительным феном менял разъём питания atx на мамке, а потом сдавал её в гарантийку. У мамки был убит южник статикой, а до этого изза плохого контакта atx разъёма сам разъём немного почернел и поплавился. Так вот после установки нового разъёма мать без проблем приняли в гарантийке. Главное руки и опыт опыт опыт опыт.... =) а из оборудования - достаточно строительного фена (у самого есть и недешёвая 3х канальная паяльная станция и щё куча барахла, но такие большие вещи предпочитаю паять строительным феном с цифровым термометром, удобнее и быстрей)
да и если посмотреть на качество пайки у матерей сейчас, то слов не хватает =))) по этому если грамотно сделать и особо не бузить, не наглеть и вообще притвориться ламером в гарантийке то всё норм буит.
_________________ ...Нас добьёт конкретный сильный дождь...
PS. Прошиваю биосы матерей, 200р - без пайки, 400р - с пайкой.
вопрос этичности-моральности оставим за кадром.
serj
цвет припоя, цвет и прогиб текстолита (от фена все-таки текстолит чуть-чуть, но темнеет, иногда светлеет), ну, и т.д. - признаков может быть куча... С другой стороны я тоже советским 65Вт паяльником паяю так, что иногда не отличишь от заводской пайки
спасибо всем за помощь, паять ненадо, нужен лишь сам разъем с донора. Снимается исходный с помощью бытового фена, лезвия (можно ножа) и пассатиж . Главное все делать осторожно и аккуратно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2008 Откуда: Москва
...всё правильно и неоднократно проделано.Вот только пассатижам тут делать нечего.
Тёплый пластик легко деформировать.
Материал "лезвия" лучше всего титан,с заваленными краями.
