Перестал работать основной вывод аудио - зеленый, наушники-линейный выход. АС97 8-ми канальный.. 6 гнезд.
Причину не знаю, но скорее всего из-за дешевых колонок и сбоев по питанию (если где-то гасят свет, включаются мощные приборы - колонки щелкают, да и сами по себе фонят.. 3-х баксовый гениус)
Через панельку МСИ нельзя самому переставить на какую дырку выводить звук, сейчас работает в боковых колонках в 8-ми канальном режиме.. но флеш и некоторые кодеки выводят только стерео и только на основную дырку, которая не пашет.
Можно ли как-то починить гдездо?
Можно ли програмным способом переназначить основной вывод на другое гнездо?
Не очень помню, но некоторорые кодеки с автоопределением сами выбирают что на них подключено, судя по тому, что каналы все же меняются.. делаю вывод что каким-то образом можно переназначить на какое гнездо будет выходить линия.
И еще немного не в тему, есть звуковуха от мат. платы асус, та что на отдельный свой слот вставляется.. на плате ничего в этом слоте не работает кроме этого звука.. будет ли звук пахать на другой плате? может просто притащить эту звуковуху и не париться с ремонтом? (тащить далеко)
IMHO проблема не в разъеме ("гнезде" :)), а именно в выходе самого ALC850. В таком случае помогает перепайка кодека.
А софтового метода не знаешь? 3 дырки остальные то работают, перепаивать будет геморно, а вот закоротить или поковырять драйвер могу. Если не получиться, то куплю звуковуху или притащу свою.
Может кто подскажет на каких дровах есть панелька в которой можно менять выходы? Стоит от микростара.
Как правило производитель пишет этот софт.
Есть еще вариант, взять выход с вывода на морду, но он вроде фонит сильно и не факт что он есть.
Нет вариантов?
Поробуй поставь не микростаровские, а родные реалтековские дрова, там точно можно переназначить выхода.
a.n.d. дрова риалтека идут изначально без панели вроде как.. точнее при переустановке - панель осталась.
