Дня три назад монитор перестал нормально включатся, при включении сетевого фильтра (невключая комп, только сетевой фильтр), на мониторе мигает синий диод на кнопке включения и слышен, синхронный с диодом, тихий свист, при включении системного блока ситуация не меняется, монитор всё так же мигает диодом и посвистывает, при нажатии на кнопку вкл\выкл ничего непроисходит, диод мигает, только когда держиш эту кнопку диод потухает и свист утихает, при повторном нажатии на кнопку, диод опять повторяет свои мигания и монитор свистит, остовляю примерно минут на пять-семь и монитор включается, сначало появляется надпись "цифровой" (то есть моник подключён через dvi) и появляется изоброжение. Монитор куплен в марте 2008 года, произведён в декабре 2007 года. Отчего такое могло случится, и можно ли это исправить своими силами? (На каком то форуме читал, что у человека была точно такая же проблема и расвентив монитор он увидел, что отходят провода от кнопки питания) Ещё один момент, в ноябре 2007 года, когда ставили столбы для уличного освещения, то пробили кабель, скаконуло напряжение, после напряжение в сети было примерно 190, собственно через месяц сдох монитор элт (точнее сгорел), я приобрёл точно такой же монитор с рук у друга и он через ещё два месяца точно так же сгорел, кабель заменили (а может просто на сопли посадили) и напряжение стало нормальным, но по вечерам напряжение в сети всё равно падает. После я поменял сетевой фильтр (он всё же был простенький) на Пилот (защита от перепадов напряжения и тд и тп) и собственно новый монитор работал с марта по сей день отлично, погуглил, особо ничего явного по проблеме ненашёл.
