Такая проблема:
Недавно при загрузке компа начало появлятся сообщение типа "Your Radeon 9800 have not conected the power cable" (точно сообщения не помню, неисключены ошибки). После нескольких перезагрузок комп все таки запускался. После сего в играх начали появлятся артефакты. Один знакомый надоумил меня вытащить видюху из компа и "протереть контакты", что и было без раздумий сделано. После сей нелепой затеи комп перестал выдавать изображение вообще: или черный экран или "NO VIDEO INPUT".
Вопрос:
1) Что могло стать причиной неисправности? Виновнен ли я в "протирании контактов"?
2) Подлежит ли восстановлению моя видюха или надо покупать новую?
Протереть контакты , почти правильно посоветовали .
А сообщение писало про не подключенное дополнительное питание . Внимательно осмотри видяху , не снёс ли чего на ней. И кстати Дал высохнуть видяхе после протирания ?
Проверь, подключен ли к ней Molex. В случае необходимости подключи другой, на котором не висят жесткий диск, двд и тд
На видюхе все цело. После протирания контактов прошло минуты 3, только после воткнул обратно.
А ты случайно не разблокировал на ней пиксельные конвейеры?
кстати извините, там походу не молексы а обычное питание для дисковода.
Последний раз редактировалось RippedCurl 04.01.2009 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Конвейеры не трогал, и вообще разгоном видюхи не занимался.
С другой видеокартой система работает?
Мультиметр есть? Выходные напряжения стабилизаторов на видеокарте измерить можете?
"Your Radeon 9800 have not conected the power cable" однозначно говорит о том, что не подключено доп. питание. От БП должно идти 2 таких 4-х контактных шнурка (скорее всего на них написано FDD) . Попробуй подключить сначала один, потом второй
В данный момент нет возможности проверить работоспособность системы с другой видюхой.
Нет.
там штекер меньше чем на дисковод, но контактов столько же (4). На данный момент при подключении монитора к видюхе - черный экран.
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
Уже пробовал. Эфект тот же - черный экран.
Сегодня носил ситс. блок в сервисный центр. Там все проверили. Оказалось вышла из строя видюха. Мастер сказал: "...Видюха работает но сигнала на выход не подает". Решено было купить новую. Купил - GeCube ATI HD2600xt 512mb за 2600руб. Очень рад. Всем спс за отзывы.
