В ообщем следующая проблема возникла, принесли старый комп селлерон 900 384 оперативы, винт ВД 80, радеон 128 на 32 метра и два двд. Открывши его я увидел красивую картину - лежащий радиатор с куллером на видеокарте..ппц думал что ядро уже точно надбито или совсем перебито на две части.. оказалось что нет. Все цело. Один кандер возле проца вздулся и был перепаян новым. И собственно проблема - после установки винды, комп начинает подвисать.. просто так.. ничего не делая.. менял видеокарту, оперативу местами и другой блок питания.. все один в один. ставил две разные полностью версии винды. Есть предположение что или еще есть такие же кандеры.. но не вздувшиеся, которые просели. Или может ядро таки повредили при транспортировке об радиатор который валялся радом.
ммм... мать дело в том что без опознавательных знаков, в евересте смотрел но не записал.. там было что-то аля "богу йанг чайна" китай страшный.. кондер стоял 1500мкФ 6,3в 105 градусов ..canicon чтоли фирма.. плохо написано. перепаян был на такой же по характеристикам, только фирму производителя не смотрел.
почему?? Неужели фирма впаяного конденсатора так может влиять на его произодительность?? Было дело менял на одной матери таких 8 штук и ничего, норм, работают и никто там на производителя особо не обращал внимания, все китайское ведь однозначно.
saleon Вы хотите обсудить вашу плату или конденсаторы различных фирм ? Если просто обсудить конденсаторы - это не здесь, а в отдельной теме. P.S. CapXon, Jamicon, Nichicon, Samwha, Samsung в первом приближении более предпочтительны, хотя это зависит от конкретной серии и условий применения.
Итак.. все конденсаторы фирмы Сanicon, был заменен процессор для теста, был 950 - заменил на 850, картина сразу вроде бы поменялась в лучшую сторону.. зависание пропали.. но в скором времени все один в один.. потом и другие совершенно планки оперативки ставил, эффект тот же.. ниже ссылка на отчет эвереста, краткий..
Думаете вся проблема в них??? Они совсем не качественные?? Больше ничего думаете влиять не может?? Вот еще только винтчестер другой не ставил.. хотя не похоже на винт.. очень странная проблема, уже идеи просто пропадают.. что еще можно придумать.
ясно спасибо...буду тогда закупаться конденсаторами и перепаивать..эх.. Добавлено спустя 1 час, 4 минуты, 21 секунду А Вы можете дать этот блеклист ?? чтобы знать какие конденсаторы не стоит брать.. полезная инфа
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
saleon http://www.rom.by/book/Proizvoditeli_i_ ... ja_serii_0 А вообще, у меня такое правило - если увидел один вспухший конденсатор какой-то фирмы, никогда не ставь такой на замену. Если увидел два - меняй без лишних заморочек при малейших подозрениях. Помогает
maco А в этом разделе есть фак? Чёт у меня дежавю с постингом этой ссылки возникло...
