Ко мне в руки попал несправный проектор InFocus LP530.
При включении проектора в сеть слышны характерные щёлкающие звуки. При нажатии на индикатор (кнопку) наличия лампы (фактически - закрытия крышки), звук приглушается. Вентиляторы проектора слабо вращаются "рывками".
Как выяснилось методом исключения, проблема где-то в силовой схеме. Начал проверять конденсаторы на "беременность" и высушенность - все целы.
И тут случайно я задел пальцем небольшой элемент на плате, свободно отлетевший от неё. Элемент выглядит выгоревшим, прочесть на нём что-либо очень сложно. Место "посадки" элемента тоже почернело.
Я сумел кое-что прочесть из маркировки элемента:
Слева какая-то буква в кружке (предположительно, "М" - Моторола), в первом ряду - нечто вроде 438 (или 138, или 1.38...), во вотором ряду - 956B (или 955B, или 9568...). Слева - полоса (вероятно, для определения полярности). Хотя, полоса вполне могла образоваться из-за сгорания элемента.
Нормально сфоткать элемент, естевственно, не получается (из-за размеров). Поэтому, вот набросок:
http://www.orthopedicpain.net/infocus3.bmp Рядом есть вполне целый элемент со следующей маркировкой: "u j" с первой строке, "1 4" - во второй". Ниже - какой-то логотип, подробно рассмотреть который не удалось даже с помощью увеличительного стекла. Сверху - полоса.
Соответственно, тоже набросок:
http://www.orthopedicpain.net/infocus4.bmp Оба элемента имеют размер примерно 5х3 мм.
