Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Здравствйте!
Возник трабл вот с этой видеокарточкой AGP 512 мб 1950 про PowerColor http://www.powercolor.com/ru/products_f ... oductID=22
Суть проблемы - когда система работает в 2Д приложении - проблем нет, может работать сутками. При запуске же 3д приложения (контер-страйк, кризис)происходит следующее - успевает загрузится уровень и начаться игра, но через 5-8 секунд с начала раунда - система уходит в зависон(сначала монитор гаснит, но винамп может играть еще 2-3 сикунды и потом полный зависон...помогает только выключение блока питания).При запуске 3дмарка06-проц тест проходит, видео нет - зависание. Итог - видео было отнесено ремонт на диагностику проблемы. Графчип грели феном - хватало на час стабильной работы в 3 д приложениях и 3д марка06 видео...потом трабл повторялся - зависание. Их вывод - отпоялся (некоторые контакты) графчип на видео и его надо перепаявать или допаявать (до этого видео работало 1 год 6 мес - и никаких проблем). Вопрос - возможно ли это сделать в домашних условиях, и вообще что с этим делать?
Заранее, спасибо за все возможные варианты решение проблемы.
Можно попробовать, но рекомендую сначала потренироваться на трупах, только где вы их возьмете :).
а что попробывать? паяльником по ношкам чипа пройтись или припоя долить и феном попробывать?
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Какого именно чипа :)?
miigg писал(а):
или припоя долить
Угу, пару литров припоя - и пациент готов (для могилы).
miigg писал(а):
феном попробывать
Это оптимальнее, но желателен некоторый опыт.
графический чип имелся ввиду на видео, я же писал в первом посте...вопрос только в том, как он смог отпаятся, если спокойно 1,5 года видюха работала
если серьезно, что теперь с этим делать....или лучше в сервис отнести где этим займутся (хотя, например, в Рязани отказались этим заниматься главное чтоб цена не зашкалила в район новой видеокарты)...выхода никокого, прям хоть в духовку ее сувать
Ну-ну, поищите у него ножки, в которые можно потыкать паяльником :).
Вам виднее :).
miigg
Во-первых, далеко не факт что "отпаялся чип"
Во-вторых, даже если это так, в домашних условиях без соответствующего опыта и оборудования, с первого раза "припаять" его вам не удастся.
В-третьих, если вами движет чисто спортивный интерес, то
miigg писал(а):
духовку ее сувать
- выглядит самым перспективным вариантом.
Попробуйте, глядишь и воскреснет....
имхо у этиж видеокарт проблема с чипом Realto (нарушается контакт, или просто сдыхает), греется он не по-детски. Я даже палец один раз ожег.
спаибо всем , кто ответил и были правы все....не дооценил я глубину проблемы (насчет пропайки чипа)..есть вольтметр...какие разъемы замерить чтоб понять, что борохлит - граф чип отпоялся или чип Realto не в поряде
чип Realto действительно очень горячий, положил рядом для обдува вентиль
да уж, с ножками я тут погорячился абсолютно и прав был maco
а ножек то и нет :)
решил вчера попробывать 3 д приложение запустить (после прогрева феном в ремонте я на компе 3 д не запускал)...и о надо же контра запустилась, 2 часа спокойно отыграл
наследующий день решил проверить, как она поживает...запустил в каталисете автооверклокинг(определяет безопасные частоты разгона) с целью определить-пройдет ли карта его или нет - не прошла...зависон...запуск ксс-зависон....мда..печально
перезагрузка после зависания (путем включения выключения блока питания)...обнаружил что на видео горит красный индикатор..к чему бы это
что подскажите уважаемые, опять нести что ли феном греть?
Это к тому, что было бы неплохо найти документацию от этой видеокарты (если она у вас была) и внимательно почитать :).
Могу погадать, что этот светодиод индицирует состояние преобразователя питания GPU.
После перезагрузки, если я правильно понимаю, видеокарта не работает?
Желательно было бы измерить выходные напряжения стабилизаторов, которые расположены на видеокарте.
исходная ситуация - в 2 д режимах работает, в 3д-комп зависает
произвел замеры..надеюсь того
1 - vitek - 59PR9013 06485
2 - vitek -59PR9852 07028
3 - кондесаторы или что там..-7A10016v
замеры на рисунке
что уж если не то намерил , простите
Последний раз редактировалось miigg 20.01.2009 1:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Разрешите высказать несколько мыслей
1. Как ее грели феном, неизвестно.. может до плавления шаров (почему-то я в этом сомневаюсь), может просто немножко погрели. Карта деформировалась - контакт, где надо, восстановился. После прогрева в игре контакт снова пропал.
2. Что там "отвалилось", тоже неизвестно. Может ГПУ, может Реалто, а может и VT*** в питании ГПУ. Возможно, при прогреве последние точно так же восстановили контакт. По этому поводу было бы интересно посмотреть, как нагреваются эти самые чипы VT (находятся возле vitec, под какими-то непонятными черными крышечками). Может быть один из них в питании ГПУ отвалился (или сдох), и при в ключении 3D другой в одиночку не справлялся и уходил в защиту. В этом случае один будет нагреваться ненормально сильно, другой будет холодным.
miigg
Питание GPU формируется (1,21 В), формируется и питание памяти (IMHO) - 1,93 В.
А вот напряжение 11,4 В на завтворе транзистора сверху слегка подозрительно. Укажите напряжение на его стоке и истоке.
Ну и то, о чем высказался Bad Fox, тоже желательно проверить.
P.S. И замените фото на ссылку с указанием размера или preview.
Питание realto забыли.
Скорее всего оно формируется микросхемой (4 вывода) возле самого чипа.
о, тема нашлась...я ее все 18 искал, никак не мог найти....так переживал...
все что посоветовали-попробывал
исходная ситуация - перестала работать и в 2 д режиме,красный диод горит постоянно на видеокарте, монитор не загорается, мигает, биос не начинает грузится-все работет-вентили крутятся , северный и южный чуть теплые (вечером спокойно работал в инете, утром включаю комп-опа, приехали)
произвел замеры какие требовались с поправкой на сложившиюся ситуацию
-это дубль - полноразмерная ссылка http://s47...radikal.ru/i115/0901/8b/95b806e3b1cf.jpg - 376 Кб
-это дубль - полноразмерная ссылка http://s41...radikal.ru/i091/0901/8c/3d61d3d2b54b.jpg - 315 кб
выделенный красным овалом с восклицательным знаком действительно огнянный как мама не горюй :grob:, палец держать не возможно, по тактильным ощущениям - температура в районе чипа Realto(он горячий всегда, на постоянку что ли охлаждения для него забацать какое -либо?)
вставляю старую видюху с битой паметью 9600про- все работает, монитор включается в инете можно спокойно читать(правда рябь красная вертикалная из за битой памяти, но кое как можно читать)
вот это VT*** в питании ГПУ с непонятной крышкой (которую не содрать)
не рабочий - там их 2 под одной крышкой (греется сильно-горячее к ближнему краю видеокарты)
#77 165 кб
и рабочий (по крайней мере он не греется)
#77 123кб
видимо действительно подтвердилась выдвинутая Вами гипотеза - VT*** в питании ГПУ сдох. Можно по подробней про VT*** в питании ГПУ...что это есть (видимо транзистор) и как заменяется это , да , кстати, крышки приварены чем то к VT***, просто неразрывны...как же их снять?
Последний раз редактировалось miigg 25.01.2009 3:15, всего редактировалось 1 раз.
уважаемые, неужели никто не подскажет что искать мне в радиомагазине, как этот транзистор называется или какой аналог ему искать?
Это на транзистор, а какая-то микросхема от фирмы Volterra, в магазине запчастей врядли найдете.
какие стоят на этом радике, сказать не могу. первые, которые вспоминаются- VT223, VT1103S.
А с видеокартой что-то случилось, в начале было напряжения и на памяти и на ГПУ, теперь нету нигде.
Перед тем, как искать запчасть, неплохо было бы определить, в ней ли дело.
Измерьте для начала сопротивление ГПУ. Если будет меньше 1 Ома, выпаиваете дроссели в питании ГПУ и измеряете еще раз.
Если сопротивление не изменится, то труп.
спасибо, хоть есть куда двигаться в поиске, спасибо!..карта будет заюзана паяльником..вот только подскажите, пожалуйста, кто там дроссель (это не витековские транзисторы, которые рядом с этой микросхемой?)
Последний раз редактировалось miigg 24.01.2009 19:01, всего редактировалось 1 раз.
miigg писал(а):
кто там дроссель
По второй полноразмерной фотографии - правый нижний угол платы - прямоугольный элемент с надписью VITEC, а также правый верхний угол платы под разъемом доп. питания - элемент с той же гордой надписью VITEC :).
простите....но я не разобрался что это....ГПУ...на фото объясните пожалуйста кто из них ГПУ (граф процесор, какую микросхему мерить ):oops:
спасибо!
Последний раз редактировалось miigg 25.01.2009 3:04, всего редактировалось 1 раз.
