Ребята, такая ерунда. БП SPIRE SP-ATX-400W. Полез в него т.к. мать включалась но черный экран. Иногда если посидеть пол часика и подергать комплектуху комп грузился, но потом зависал. Так вот подумали дело в блоке, разобрали 4 кондера вздулись. Заменил. Реакции ноль.
Почему полез в блок
1- по причине черного экрана
2- вентилятор в блоке то набирал обороты, то останавливался/
ТЕРМОДАТЧИКА НЕТ! и раньше он вращался стабильно.
До замены кондеров 12V - 20A 5V - 8A (замеры делались на тестере значение 10А)
После замены кондеров - 12V на проверке ампер блок останавливается, помогает только выключение 220 из розетки. С 5v линией все по-прежнему. А еще напряжение выходное 14V на 12V и 6V на 5V. При подключении винтов и сидюков линия становится в норму 12,25V и 5,05V. Так вот на разем гнезда кулера БП подается, 0,01A (12V в норме) кулер 80мм 12V-0,38A, в чем проблема и почему блок стопорит на проверки ампер на 12V линии после замены на нормальные кондеры?
Старое название темы: HELP!!! HELP!!! HELP!! ПРОБЛЕМА С БП Отредактировано модератором: maco. Дата: 25.01.2009 21:30
Main Features: ...... 3 Speed Variable Fan Speed Auto-Control ......
Поподробнее о проведении этого чудного эксперимента, иначе можно домыслить страшную картину пыток БП с помощью амперметра.
При таких напряжениях БП должен уходить в защиту.
Если вы хотите получить вразумительный ответ, то указывайте элементную базу, которая применяется в данном БП. Интересует основной ШИМ-контроллер, схема супервизора, дежурный источник.
Прикололи Проблема была с одним новым кондером теперь на 12v - 18A как написано на блоке, но почему не крутится вентилятор не понятно
Шим - weltrend (или Eltrend) WT7520 548 J25TB
Maco - я не профи, что ты подразумеваешь под схемой супервизора, дежурным источником? На языке не профи
Clock БП никто не пытал, он замерялся т.к. подозрение в проседании линии Добавлено спустя 4 минуты, 44 секунды Да блок тот, но кулер несмотря на якобы присутствующие термодатчики (которых я не вижу, до этого был Hyper и там был такой) всегда крутился на скорости 5V. Сначала он начал то крутится то нет. Почему уверен так как комп стоял всегда открыт и изменения падения питания с чем связана яркость светодиодов я бы заметил. Добавлено спустя 37 секунд Да блок тот, но кулер несмотря на якобы присутствующие термодатчики (которых я не вижу, до этого был Hyper и там был такой) всегда крутился на скорости 5V. Сначала он начал то крутится то нет. Почему уверен так как комп стоял всегда открыт и изменения падения питания с чем связана яркость светодиодов я бы заметил.
Это супервизор . Дежурный источник - схема, которая обеспечивает получение напряжения +5VSB.
Вы поподробнее расскажите, как именно вы проводили процесс измерения .
Отследить, к чему именно подключены выводы вентилятора, так сложно ? А затем отследить, что стоит между выводами вентилятора и силовыми +12 В, тоже сложно ?
Выводы вентилятора проходят через транзистор.
Процесс измерения проводил так подсоединил шимы к 12V линии, тестер на 10А. Включаю маму но не надолго, так как провода шимов греются
Блок не запускает мать в POST, стартует но не пищит, вытянуто все кроме проца. На этом блоке машина другая работает. Что посоветуешь, питания на проц нету вообще, но он рабочий
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2008 Откуда: Москва
жесть! Что происходит, ничего не ясно!
Я бы посоветовал Вам только одно: если есть деньги, идите за новым БП, а дальше видно будет. Если денег нет, то о "нужен быстро" нужно забыть и слушаться maco. Он Вам всё правильно скажет и у него ангельское терпение
_________________ Руки чешутся чинить! Дайте, дайте чО-нить интересное!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2008 Откуда: Воронеж
Jack Black UA Похоже, что сгорел(на разрыв) один из диодов сборки на +12В. Поэтому бедолага и не может выдать полный ток на К.З. .
Пытки страшные! То холостой ход, то короткое замыкание.
