Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Radeon X1650PRO DDR3 DEPO
Севодня вынул из системника DEPO видиеокарту Radeon X1650PRO.
Компьютер заводиться но на экране появляются различные полосы. Даже система грузиться начинает.
Визуальный осмотр результатов не принес. Кондеры в норме, сколов, трешин на плате и элементах не обнаружил, вентилятор крутит.
Что это может быть: перегрев GPU, отвал его или памяти, кондеры, питание ?
Так же кто может опознать точно что за карта?
Вот что есть на экране:
#77 #77
__http://webfile.ru/2604252 Вот архив со всеми Datasheet
__http://www.radeon.ru/reference/cards/x1650pro/ Информация о модели с Radeon.ru
Проблемы такого характера появлются при отвале GPU или памяти, как вариант прогрев ГПУ и обязательно с флюсом для пайки БГА, у нас можно купить в "Эскоре", либо у тех кто ремонтирует сотовые, прогреть такимже способом память, можно греть феном, паяльной станцией, или на плитке, если не поможет - то прибей на потолок или стену как украшение. Совет началиника СЦ!!!
www.service-911.tiu.ru мой сервисный.
satan314 обноружил один факт... вставил эту карту в комп подсоединил монитор к интегрированной карте пустил все ок ось загрузилась карта определилась даже попросила дрова установить =)... мне кажеться ближе к памяти надо копать...
Добавлено спустя 2 часа, 15 минут, 21 секунду
И так появились новые сведения... начну с фото...
как я уже говорил на плате есть два стабилизатора собранных на RT9232 обозначены синим сами микрухи на другой стороне... на одном из них который содержит твердотелые кондеры или как их там правильно напруга присутствует 1.5 в ... видимо с ним все впорядке... на другом всего лишь 0.15 в это явно мало... но там же стоят обыкновенные конденсаторы которые при прозвонке показывают 1.2 Ом ... склоняюсь к их замене...
Выпаянные? Если нет, то это вполне может быть сопротивление нагрузки или сопротивление транзистора в нижнем плече :).
maco впаенные... извиняюсь просто немного тупил когад мерял уставший был ... не подумал что надо выпаивать... но всеравно стоит из поменять... кажись надулись они снизу...
Во первых 0.15в это точно мало, кондеры надо прозванивать не в схеме, выпаяй и прозвониесли они вздутые, если не вздутые то как правило они рабосие, посмотри с какого мосфета выходят эти злосчастные 0.15в, если такой найдеш то прозвони его как полевой транзистор, вот ссылка как это делать
http://wiki.rom.by/index.php/Как_проверить_полевой_транзистор%3F
а RT9232 это то что дает напругу на памать и ГПУ, и если твоя карта определяется то поидее все должно быть хорошо, но с напругой что то явно не так
выпаял емкости по видимому они рабочие ... но всетаки заменю их... как проверять мосфеты знаю но это то же выпаивать надо... а с этим небольшая проблема... так что интересней было бы найти технологию проверки их в схеме...
RT9232 сама по себе может выдать только сигналы управления :). А напряжение питания памяти или GPU формируется силовыми транзисторами, которые управляются RT9232. Это лирическое отступление, не стоит допускать подобных неточностей.
Угу, точно так же было бы неплохо обладать телепатическими навыками и т.д. :)
Можно ограничиться отпаиванием вывода истока, но в этом случае возникают проблемы по ограниченному вертикальному ходу этих выводов - их можно просто вывернуть из корпуса при неосторожном отпаивании. IMHO для этого можно применить кусочек лезвия, а после отпаивания для устранения контакта с платой - бумажку или кусочек тонкого пластика.
maco ну больше не буду допускать не точностей... просто ясно что есть какойто силовой ключ...
просто так отпаять вывод не получится корпус иникален...
так же интересен тот факт что RT9232 не выдает ни каких сигналов лиш незначительное напряжение на выводах...
так что круг поиска сужется... не работает сама RT9232... дохлый мосфет со стороны земли... RT9232 не стартует из-за засаженного выхода (ОЗУ в ауте...)...
knyaz*
Да, с транзисторами вам слегка не повезло :). Можете выпаять выходной дроссель, в этом случае вы можете раздельно измерить сопротивление нагрузки и сопротивление нижнего плеча полумоста.
Огласите напряжения на всех выводах. Легче гадать будет :).
P.S. А по неточностям - это в сторону satan314. Вы же не утверждали, что "RT9232 это то что дает напругу на памать и ГПУ" :).
вот замер напряжений на ножках RT9232 он меня очень пугает особенно напряжение питания...
1-RT-0,81 v
2-SENSE-11,2 v
3-SS-0 v
4-COMP-0 v
5-FB-0,07 v
6-EN-3,25 v
7-GND
8-PHASE-0,15 v
9-UGATE-0,15 v
10-BOOT-11,1 v
11-PGND
12-LGATE-0,02 v
13-PVCC-9,02 v
14-VCC-9,02 v
за особую точность не ручаюсь мультиметр сделан китайцем и мереть не особо удобно было...
но явно могу сказать что напруга питания микросхемы низкая ... на рабочем стабилизаторе 12 вольт и некоторые напряжения присутствуют в большем колличестве...
knyaz*
По напряжению питания - может пробрасываться через низкоомный резистор, но если на этом резисторе падает около 3 В, то действительно имеются проблемы. И еще настораживает вывод SS, при таком напряжении на нем преобразователь работать не будет.
Для начала желательно разобраться с транзисторами, а потом уже браться за ШИМ.
обе схемы для GPU и ОЗУ одинаковые ... вот я и стремно смотрю на эту микросхему... хотя по даташиту микросхемка начинает работать с 3.3 в... так же из даташита SS~5 вольт на конденсаторе Css...
knyaz*
Если транзистор в нижнем плече пробит по цепи затвор-исток, то соответствующий драйвер будет потреблять довольно много и давать такую просадку по питанию (если имеется проходной низкоомный резистор). Вы для начала определитесь с работоспособностью силовой части, а потом уже разбирайтесь с управлением.
неплохо было бы определить, почему сопротивление 1,2 ома. может там память так пробило?
Bad Fox возможно и память... но почему чудеса творяться с RT9232... да и что бы определиться есть трудность с выпайкой дроселя...
Можно и транзисторы выпаять. Заодно и проверите их.
