Привод NEC AD-7170SDsata после транспортировки перестал читать диски. На компе определяется, диск пытается запустить, но через некоторое время показывает, что диск пустой. Разобрал: только закрываешь лоток, шпиндель раз 5 быстро прокручивается, затем останавливается, голова начинает дёргаться в самом начале диска вперёд-назад миллиметров на 5, затм тоже останавливается и диск естессно не открывает.
В чём может быть проблема и ка её исправить в домашних условиях?
dencher555
Любые диски (CD штамповка, CD-R, CD-RW, DVD штамповка, DVD-R, DVD-RW)?
Головка движется нормально? Осмотрите внимательно направляющие, возможно их надо почистить/смазать.
абсолютно любые не читает, салазки почищены. Ежели рукой отодвинешь голову назад, то при запуске диска она опять едет вперёд и там дёргается. Вопрос в том, почему шпиндель начинает крутиться а затем останавливается? Интересный случай, хотелось бы разобраться))))
Кстати, привод без проблем в таком состоянии прошился на 1.03 прошивку.
Попробуйте вытащить шлейф к головке (с обоих сторон), а потом вставить обратно.
пробовал все шлейфа, разбирал всё!
У вас лазер светится (не прямо в глаза, естественно :))? Вполне достаточно взгляда на поверхность диска, находящегося в приводе.
нет! а разве свет должен быть виден? у меня не светиться, есть мысли?
Для DVD приводов, как правило, заметно. На поверхности DVD-R диска в слегка затемненном месте достаточно неплохо видна красная точка при попытке опознания диска, например.
Мыслей пока дополнительных не возникает. Т.е. ранее высказанные - нарушение контакта между платой и головкой.
буду смотреть шлейф!
