Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
По глупости на PCI шину поставил 45Mhg. Ессно на AGP пошло 90.Видяха это не оценила и теперь при загрузке компа сразу в POST и биосе на определенных символах появились левые пиксели, далее при загрузке граф. режима строго в определенных местах идут прерывистые вертикальные полосы. Далее при загрузке драйверов видео пропадает сигнал на монитор, через несколько минут включается и винда пишет чтото типа не могу инициализировать графику. После этого работает в режиме 640х480. Если снести драйвера видеокарты то винда грузится и работает в любых разрешениях(естественно прорисовка экрана медленная и 3d не запустить) Реально ли её отремонтировать и куда вообще копать? Мост HSI, GPU или память?
Разгон убрал, даже ниже дефолтной частоты. Биос прошивал родной что был на карте.
Тоже лежит 6800ГС от Палита, но PCI-E. Смптомы примерно такие же. Прожарка не помогла :( Надо ещё попробовать полную замену транзисторов, некоторые спецы говорят, что случаи бывают...
У меня у друга нечто похожее на 6600гт было но там кондеры отвалились перепаял заработало попробуйте мож поможет :oops:
TSC! Russia - присоединяйтесь!
http://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?u=336113
пропаять ГПУ, память..
HSI за артефакты не отвечает. (во всяком случае мне такое не встречалось)
