Кок-то случайно вставил в свой винт Samsung SV4002H питание вверх-ногами. После этого он естественно отказался работать. Подскажите, если купить винт такой же модели, и поставить с него на мой винт электронную плату, будет ли мой работать?
Просмотрите плату на предмет трансилов/супрессоров. Если таковые есть, то заменить (или просто отпаять супрессор по каналу +5 В). Если повезет, то на этом ремонт и закончится. В случае невезения достаточно много шансов на то, что это уже труп. Попробовать можно, конечно. Но придется перепаивать флешку, если я не ошибаюсь.
Трансил я выпаивал, но из-за некорректной инфы, полученной на каком-то форуме, я вместо него поставил перемычку. Камп воопще не стартанул, и теперь все ножки питания кз между собой. Так что вход один, поставить другую плату. Донор есть, но за него прийдеться отдать денег, поэтому я хочу узнать, получиться у меня из этого что-то или нет?
Дык снимите.
Если после снятия лишних перемычек и выпаивания трансилов у вас наблюдается КЗ по питающим выводам, то IMHO у вас красивый труп. Хотя я могу и ошибаться в диагнозе по столь малому количеству информации.
Менять-то можно (при соблюдении некоторых условий), но в вашем случае далеко не факт, что это приведет к чему-либо положительному. Проблема в том, что внутрь гермоблока также поступают некоторые питающие напряжения.
Для начала желательно понять, что именно у вас сгорело в результате издевательств над HDD и не затронуло ли это гермоблок.
