Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Sony Vaio Pcg-9201
процессор intel pentium-3 (744 Мгц)
128 mb озу
Видеокарта MagicGraph 256 XL (6mb)
Windows xp professional версия 2002 service pack 1
Проблема
Все начилось после падения ноутбука с небольшой высоты.
Ноутбук не включался, после разборки выяснилось что треснул контакт в разъёме для подключения адаптера. Т.к. нового разъёма у меня не было пришлось сделать перемычку на контакт разъёма, на котором ничего не было( у него их 3). После сборки ноутбук стал показывать так -
- #77
При подключении монитора нижнее изображение отсутствует, черная полоса есть справа и слева , изображение так же растянуто. Если надо могу выложить фото.
Реально ли починить ? :?:
Ноутбук мне дорог как подарок.
Адаптера питания или какого-то другого адаптера?
IMHO разобрать и внимательно просмотреть все компоненты на предмет повреждений. Разъемы - на предмет разъединения или проблем с контактами.
адаптера питания
матрице кердык имхо
pks_ru
Перечитайте первый пост
pks_ru писал(а):
матрице кердык имхо
Первый пост прочитал!Два раза.А кирдык не матрице,ибо "сареть"надо.При падении случилось несколько поломок,одна из них-отслоение контактной гребёнки от ЖК(при ударе ЖК панель сместилась,достаточно микроперемещения в неудачной плоскости).Лечиться ПЕРЕКЛЕИВАНИЕМ этой самой контактной.... .Случай исключительно сервисный,ибо придётся совмещать доли миллиметра+прижим+нагрев.Удачи.
Thermaltake Mozart Tx;GIGABYTE "GA-790FXTA-UD5";AMD Phenom X4 965;EVGA GeForce GTX 285 FTW.
Kosty@N Реально ли починить ?
Реально.Почему нет?Но лучше не в домашних условиях.
Может всего лишь инвентор матрицы покололся...А может и указанное выше.
Дорог?-несите в сервис.Хуже замены матрицы не будет.
У тя матрица умерла 100%
Не факт что матрица.....
Мне так кажется что пробема в шлейфе который от экрана к мат.плате идёт.
1. Визуальный осмотр шлейфа и его контактов.
2. Прозвонка.
3. Если шлейф в норме ... плохец матрице :)
Ничто так не портит мою нервную систему, как всё.
GOSHENKA писал(а):
pks_ru писал(а):
матрице кердык имхо
Все эти шаманские танцы с переклеиванием обычно дают временный эффект. А если у него этот шлейф от стекла оторвался? А может от удара дешифратор треснул?
Автор, попробуй поджать сзади плату матрицы. Если восстановится то можно что-то заколхозить, но по уму - матрицу менять надо.
2niiNJa почитайте на досуге про протокол по которому идет инфа от мамки к матрице и поймите, что из-за шлейфа такая полоска появиться не может. Протокол описывается практически во всех даташитах на матрицы.
2all читайте внимательно
матреха ни причем
Kosty@N
видео распаяное? чип и память bga?
prfds.clan.su/forum/
О! Поглядел на картинку повнимательнее - так оно внизу повторяется(вот слеопошарый:) )
А видео там может даже и не BGA быть, а вполне может быть какое-нибудь QFP :)
Видеопамять всяко не бгашная.
Есть идея, что он может EDID неправильно читает и у него от этого крышу рвет.
Вообще, не занимайтесь самолечением - отдайте куда-нибудь хотя бы на диагностику. Матрица 15" XGA(там вроде такая) - найдется практически в любом сервисе. Да и для проверки пойдет и не 15". Хотя, соньки любили всякий эксклюзив пихать...
2 pks_ru Я бы с удовольствие почитал, но времени катастрофически не хватает :(
Но всё равно, спасибо за совет !
Лентяй! Там 2-3 страницы вроде. Зато понималку неплохо прочищает...
Похоже несколько дорожек на шлейфе окислились/отошли. Фактически неремонтнопригодно.
