Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2004 Откуда: T34-85
Всем привет! Проблема с DVDRW TEAC DV-W516G, не выезжает лоток. Открывается только при помоща рычага, на фото это видно. Может кто даст дельный совет, какие действия необходимы далее. Спасибо.
#77#77
maco Честно не знаю где там двигатель, но что то крутится )) Вот сама салазка или...? черная на экране вообщем она пытается приодняться, но что то мешает ей и при небольшом усилии отверткой она поднимается полностью и лоток выезжает. Затем после выдвижения, можно "побаловаться" кнопокай eject, тобишь лоток туда сюда ходит, но после закрытия опять без отвертки не обойтись. Могу на видео снять ))
x0ff Понятно - двигатель крутится.
Поглядите на механику - там могут быть варианты - пасик или шестерня. Т.е. может слегка ослабнуть пасик, а может немного стесаться первый зуб на рейке или шестерне. У вас скорее всего вариант с шестерней.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Откуда: Russia,Moskow.
Привод лотка шестерёнчатый,исходя из вышепрочитанного мной,рассматриваю вариант проскальзывания шестерни на шкиве двигателя.Причина вероятно в старении пластика(лопнул по месту посадки).Либо тот-же дефект с шестернёй ,но из-за чрезмерной нагрузки(заклинивание из-за попадания чужеродных преметов:волосы,нитки и т.п.).Внимательный осмотр рулит.Удачи.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2008 Откуда: Москва
Было тоже самое на TEAK.Если разобрать и принудительно раздвинуть чуть-чуть бока корпуса,то всё работает...
Собираешь-опять не работает.Тоже замотался.но так и не понял,где затирает.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Откуда: Москва (восток)
если движок лотка крутится то это пассик... причем это не только бывает на двд приводах ну и на музыкальных центрах итд....со временем резинки сохнут или растягиваются.. надо исктаь замену... на край подойдет маленькая резинка... в свое время так музыкальный центр привел в чувство у девушки на даче... взял ободок от презика и поставил.. так центр и работает уже года три
_________________ Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
