Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2006 Откуда: Россия
Мужики. Вопрос к тем, кто знает.
Притащил мне друган комп. Короче, выснил методом подкидки, что видеокарта Sparkle GF 8600GTS (PCI-E) 256MB GDDR3 дохлая.
Ну, первым делом, проверил все напряжения на мосфетах.
Схемы, естественно, нихрена нет, так что на абум лазаря напишу, какие где напруги.
На Q536 & Q541 - 1,2v
На Q522 - 2,14v
На U12 - 2,5v.
Я понимаю, что это ни о чём не говорит, но всёже, такие напруги должны присутствовать в питаниях GPU & RAM, или они занижены?
Без схемы, вообще не знаю, как вопрос понятно задать.
_________________ Бей белых, пока не покраснеют, Бей красных, пока не побелеют.
Анархия - мать порядка.
Последний раз редактировалось commandor2006 25.02.2009 12:08, всего редактировалось 1 раз.
1. У транзисторов 3 вывода. Гадать, на каком именно выводе вы измерили оглашенную цифру, лень.
2. Поскольку явно видны импульсные стабилизаторы, то напряжения непосредственно на транзисторах пока мало интересуют. Интересуют выходные напряжения стабилизаторов.
3. Силовая схема достаточно легко отслеживается по плате.
Ну вот, более-менее понятнее стало.
1. Стало быть в моём случаи на GPU подаётся 1,2v вместо 1,4v
Как это может повлиять на работу видеокарты? Из-за этого она может не включаться?
2. А на память 2,14 вместо 2,1.
Тут, я думаю, в пределах допуска.
3. Интересно, для чего тогда +2,5v нужны?
commandor2006p1 Для начала желательно точно озвучить, где вы умудрились измерить эти величины, а потом уже рассуждать об их близости к номиналу и т.д.
P.S. Напряжение на GPU может изменяться в зависимости от режима работы.
maco Ни о каком режиме работы речь вообще не идёт.
Режим такой: питание подано, вентилятор на видеокарте крутится, а изображение на монитор не поступает.
Точнее могу завтра промерить все напруги на всех мосфетах и на фото с двух сторон указать, где и сколько.
Просто фотоаппарат знакомому отдал, завтра занесёт. Фото в инете нашёл, вот и показал условно на каких ключах мерил. После этих ключей конденсаторы вряд стоят. Стало быть питание граф.проца и памяти, только вопрос в том, что там должно быть и что я имею на самом деле.
Луший вариант был бы человека с такой видеокартой найти, и стрясти с него расклад всех напряжений на рабочей видеокарте.
Кстати, заметил, что два корпуса микросхем памяти не достают до термоинтерфейсов радиатора, т.к. плата не много кривая. Может неисправность микросхемы памяти привести к тому, что видеокарта вообще стартовать не будет? Вроде бы неисправность видеопамяти прояляется только в виде артифактов на изображении.
Питание до GPU доходит . Для того, чтобы оно не доходило, GPU должен серьезно отвалиться . Было бы неплохо поглядеть, что на кварцевом резонаторе делается (желательно использовать осциллограф с делителем).
Кстати, пробовали запускаться с PCI-видеокартой и этой видеокартой? А затем пытаться обнаружить проблемную видеокарту или считать с нее BIOS?
Bad Fox В некоторых случаях вход осциллографа без делителя срывает генерацию. Возможно, что некоторые осциллографы не будут вносить проблем в генерацию и без делителя .
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
commandor2006p1
Для начала запускать с PCI-видеокартой и этой видеокартой. А затем пытаться обнаружить проблемную видеокарту или считать с нее BIOS?
Еще проще если встроена видяха, ставим эту а монитор вкл на встроеную, если не показывает значит видит внешнюю.
Тогда или отвал чипа или дохлый чип.
maco Всё на много хуже оказалось.
С PCI видеокарточкой ком работает, а если вставить эту дохлую в PCI-Ex, то всё, комп не загружается.
Пробовал заведомо рабочую видеокарту PCI-Ex подкидывать, всё нормально, изображение идёт на карту PCI, если с неё загрузку с первой поставить, и на PCI-Ex, если её поставить первой.
Короче, 8600GTS блокирует загрузку компа.
Это вообще можно както исправить, или граф проц окончательно издох?
