Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здраствуйте, прошу вашего совета и помощи.
В один прекрасный момент cидел я за своим компиком и почуствовал нехватку места на HDD. За тем подался в магазин и купил себе HDD Seagate 500gb. Установил на него Windows, но тут же засмущало що при загрузце идет много "Полосок", ну лан с етим. Работал я на етом винчестере около недели и тут оп включаю комп а винчестер биос не видит, отнес в магазин, увезли в сервис, через месяц приёхал винчестер в сервисе сказали что на нем была куча битых секторов, ну и лан думаю всякое бывает, установил, но через 3 дня произошла та самая история, ето меня очень огорчило и винчестер снова уёхал в сервис центр. Наверное в етот раз его не смогли спасти, и приёхал новенький такой же сеагейт чему я очень радовался, снова установил, неделька и при очередной загрузке винды винчестер не виден в биосе. Винчестер етот протестили в магазине сказали что битых секторов нет, боюсь ставить его думаю чтоб снова мой компик его не убил. Сейчас сижу на винчестере стареньком на 20 gb уже 2 месяца пока с новым не определился и все пашет. + недавно спалил флешку 4 гб на своем компе, незнаю сбег обстоятельств или что( Впринципе я для себя определил 2 основные варианта: перепрошивка биоса и смена бп. Пожалуйсто помогите мне советом что делать. :insane:
Х-ки компа:
БП: типа GEMBIRD CCC-PSU3 350w
Мат.плата: Asus M2N-E Sli
Видео: GeForce 7300GT
Оперативка: 3gb
Проц: AMD Athlon 4.0 X2
HDD: до етого стоял Samsung (хз марка, продал) 80gb.
Последний раз редактировалось NetomaN 26.02.2009 23:52, всего редактировалось 1 раз.
NetomaN
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=295009
Я бы попробовыал взять WD. Посмотри в мой профиль - БП такой же, Хитачи уже годит отпахал без проблем.
блок питания не поддается описанию цензурными фразами. Менять.
Если речь про Сигейт 7200.11, то возможно плохой БП спровоцировал их стандартную болячку "Муху Це-Це" или не "муху цеце", но симптомы те же. См. ветку http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=295009
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
1. БП не самый лучший.
2. Шлейфы можно поменять для профилактики.
3. Полную модель HDD огласите.
етот уже второй сиагейт сейчас лежит в магазине его тестили сказали что битых секторов нет, но уже разочек вылетел из биоса он у мну поетому я поспешно его отнес, есть еще надежда что если сменю бж не прийдеться снова вести в гарантию, они одтуда месяц везут(
Последний раз редактировалось NetomaN 26.02.2009 23:57, всего редактировалось 1 раз.
NetomaN
Да и вообще лучше бе брать сиагейты 10 и 11 серии , уж больно много жалоб.... У знакомого вообще защитный супрессор со спец. эфектами сгорел...
HDD 500 Gb Seagate Barracuda 7200 A-V 32Mb SATAII вот ето он!
NetomaN
Для непонятливых - полную модель :).
maco оно?
Технические
характеристики
Интерфейс SATA II
Емкость накопителя 500
Объем буфера 32
Уровень шума
* В режиме ожидания 25 dBA
* В режиме поиска 0 28 dBA
Наработка на отказ 750000
По отношению к ПК Внутренний
Принцип записи Перпендикулярный
Максимальный уровень шума 28
Количество пластин 2
Внутренняя скорость обмена данных 1287
Максимальная потребляемая мощность 11
Габариты изделия. Высота. 26.11
Габариты изделия. Ширина. 101.6
Количество головок 4
Время перехода с дорожки на дорожку 9.5
Габариты изделия. Длина. 146.99
Серия Barracuda
Масса нетто 543
Фирменные технологии NCQ
Срок гарантии 60
Формфактор жесткого диска 3.5
Время поиска 8.5
Тип коннектора питания 1 15 -конт. разъем(а/ов) Питание SATA
Среднее время ожидания 4.16
Скорость вращения шпинделя 7200
Скорость передачи данных 300
Максимальные перегрузки
* 300 G длительностью 2 ms (В режиме хранения)
* 63 G длительностью 2 ms (В рабочем режиме)
Температурно-влажностный режим
* От -40ºC до 70ºC при относительной влажности 5% до 95% (В режиме хранения)
* От 0ºC до 60ºC при относительной влажности 5% до 95% (В рабочем режиме)
Код ST3500320AS
NetomaN писал(а):
ST3500320AS
Загляните по указанной psilocebin'ом и Root'ом ссылочке.
Блок питания на замену, бэды появляются в основном изза плохого питания, это в начале, дальше может быть хуже а этот блок с трудом на 300 вт натягивает, я пытался на 400 вт gembirde запустить Х1950 про - ничего не вышло, ради прикола подключил кодеген 250 вт, комп запустился правда после 2-х минут 3Д тестов повис а на 300 вт кодегене часа 4 все бегало нормально, можно попробовать винт подключить через переходник на ближний к блоку питания выход
Что нас не убивает нас, делает нас сильнее
У меня диск Seagate Barracuda ES.2 ST3500320NS 500GB 32MB 7200rpm SATAII RAID S/N: 9QM12ZW9. Прошивка (FW) SN04. P/N: 9CA154-302. Date Code: 08354 уже год работает нормально. Это при том, что комп включен не менее 12 часов в сутки. Б/П 500 Вт. Может партия бракованная попалась, или вправду Б/П слаб. Но вроде бы по идее диск тогда греться должен.
Был у меня такой же Seagate, отработал 10 месяцев на открытом стенде, с питанием тоже всё норм. Потом в один прекрасный день не определился и всё... Взял вместо него Western Digital 750 Gb black серия, посмотрим как жить будет :) Так же в системе трудится ещё один склонный к суицидам Seagate, такой же модели как и безвременно ушедший, но взятый пятью месяцами позже(пока жив, но важные данные с него переместил :hitrost: )
Профессиональная диагностика и чип тюнинг в Нижнем Новгороде slabmd@mail.ru
Radiovandal
а ES.2 против таких явлений кто прошивать будет? ;) <это провокация>
завтра одолжу бж на 500вт и перепрошию винчестер, если ничего не даст разобю ап стену, пусть ето будет на совести разработчиков Seagate!
Читал гдето что прошивка проблемных винтов Seagate их добивала окончательно, неплохо бы еще данные SMART в студию
Вот собственно я готов разбить свой комп ап стенйо намазанную ядом, перепрошил я его значить попахал 3 дня заменил бж на мастер 550w, и сегодня снова биос не увидел винт? подьоргал шлейф и питание за 5 разом запустился, собственно я в недоуменнии, очень нужен ваш совет!
ЗЫ: старый винт на 20гб работает уже 3 месяц как небывало!
Последний раз редактировалось NetomaN 06.03.2009 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Дык смените шлейф и питающий кабель для начала.
незнаю шлейф может ли убить HDD но завтра поменяю, сомневаюсь что измениться чтот
ап, прошу посоветуйте что делать =(
