Значит ситуация такая: принес друг компьютер, сказал что после того как дома вырубило пробки комп умер, поменяли бп - заработал.
теперь есть БП power man ip-s350a2-0. В нём одна "желтенькая кргуленькая штучка на 2-х лапках" взорвана, а вторая почернела. В электротехнике силен не очень, но судя по значку (как-бы два значка конденсатора а между ними диагональ с палочкой) это наверно конденсаторы переменной емкости?? Хотя, наверно, они как-то по другому называются.. на плате обозначены ZNR1 и ZNR2. (взорвался №2, первый подгорел). Визуально остальное всё цело...
вопрос такой - если перепаять эти 2 "штучки", будет-ли работать?? а также, где их искать и как они называются?? и какое оборудование кроме паяльника и "тестера" (мультиметр) необходимо???
Последний раз редактировалось bomzh-1 27.02.2009 19:50, всего редактировалось 2 раз(а).
По названию темы - Флейм.
По содержанию - раздел анекдотов.
Пока пусть живет в Ремонте для примера, как не надо оформлять темы в Ремонте . Но при появлении еще парочки подобных постов от автора тема отправится по назначению.
Автору для размышления - варисторы.
P.S. Спасибо за продление жизни посредством смеха.
maco спасибо за комментарий, я старался ))) кстати, а как надо оформлять темы по ремонту?? а то уже второй блок ковыряю, а еще и третий лежит )))
2) Задавая вопрос, обязательно указывайте производителя, модель, версию/ревизию проблемного объекта, подробные описания внешнего состояния (наличие термических, механических повреждений и воздействий, а также воздействий жидких и загрязняющих сред). Описывайте, как были получены, те или иные повреждения, какие меры были предприняты при их возникновении и для их устранения/предупреждения. Помните, точность при описании неисправности – залог быстрого и успешного ремонта, а также своеобразная гарантия от неверных рассуждений и ложных путей решения проблемы.
- вроде написал как требуется.
trof96 я понимаю, что БП -шибко навороченная электротехника, но ведь если у вас в доме не горит лампочка вы ведь сначала проверяете лампочку, а не звоните Чубайсу (сейчас уже не он)), чтобы узнать не поломалась ли одна из наших АЭС!!))Vertexshader осталось только найти предохранитель в блоке питания.. где он примерно находится??
и какие параметры у варисторов?? с других блоков подойдут??
Выражения типа "вот эта желтая штучка, которая напоминает мне переменный конденсатор" характеризуют ваше понимание объекта. Задание вопросов типа "где он примерно находится?" или "какие параметры у варисторов?" характеризует степень вашей проработки (а обычно лени) данных об объекте ремонта. Заглянуть в тему Ремонт БП и поглядеть на принципиальные электрические схемы БП лень (хотя при варианте "В электротехнике силен не очень" может быть просто бессмысленно), заглянуть в справочники (в крайнем случае воспользоваться поисковыми машинами) и почитать о параметрах варисторов тоже явно не получилось.
maco заранее извиняюсь - не увидел ветку по ремонту.
а насчет варистора - если человек не силен в электротехнике, но знает обозначение конденсатора и хватило мозгов догадаться как описать свой оюъект злоключений - это уже плюс. а про "штучку" -всем и понятно и с улыбкой. Я ж не варистор чинить собрался, а всего лишь заменить один неработающий элемент другим. На схему глядеть без толку - открыл, понял что "ловить мне там нечего" и успешно закрыл.
и вообще, от всей заданной проблемы осталось только найти 2 аналогичных варистора и перепаять их. (ну и предохранитель найти)
bomzh-1 Варисторы можно не менять, а просто выпаять (чтобы устранить возможное КЗ в схеме), благо в БП они выполняют лишь защитную функцию. Если предохранитель сразу не бросился в глаза, значит он запаян в термоусадку (обычно чёрную) и торчит в виде небольшого цилиндрика где-то у задней стенки (где выключатель и сетевой разъём).
Vertexshader я на старых блоках видел предохранители - обычные предохранители.. а в этом блоке его кажись вообще нет (((
на платке, к которой сетевой разъем приделан, желтая квадратная "штука" (догадываюсь что конденсатор, т.к. обозначен параметр 0,47 "мю"F) далее катушка, а потом 2 маленьких синих круглых создания на 2-х лапках (наверно, тоже варисторы)... логично предположить, что предохранителя нет вообще - его роль выполняют варисторы...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Ufa
bomzh-1 Обычно предохранители обозначаются FUSE или F1, для IW-350 применяется на 10А. Вместо него можно применить очень тонкую(0.08мм) медную проволоку при этом включить последовательно с БП лампу на 220V, если лампа вспыхнет и погаснет, то её можно исключить.
Если после смены предохранителя БП не начнёт функционировать, то дальнейшие манипуляции рекомендуется проводить человеку который в электронике силён очень. Предохранитель там быть обязан.
