Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 12
Работала без проблем, поставил на воду от EK - все отлично (правда появился небольшой изгиб).
Поменял термопатсту на MX-2. Собрал, подключил и началось.
Сначала при загрузке полосы, БИОС валится, загрузка только Safe Mode.
Поставил обратно штатное охлаждение, но теперь вообще ничего не запускается, только пищит - один длинный и 3 коротких, вентилятор работает, Windows слышно загружается.
Загружал в паре со второй видеокартой (с PCI-E & PCI), Windows видит только одну, ни каких намеков на 8800 нет. БИОС соответсвенно перепрошить тоже невозможно.
Все остатки термопасты из-под чипов памяти, GPU тщательно вымыл спиртом и продул. После, при внимательном рассмотрении платы никаких дефектов не обнаружил, за исключением небольшого скола в районе мосфетов (не знаю как обзывается, но вроде резистор, большой, маркировка BL 121).
Вопрос - стоит ли заморачиваться с ремонтом, или же просто продать на запчасти, тем более что плата не из дешёвых. Или же может быть здесь все дело в элементах питания, тем более изгиб при установке водоблока от EK как раз приходился на мосфеты.
Me109 писал(а):
Такое впечатление (у меня тоже водянка) что я перетянул сильно крепление ватерблока и дорожки на ... повредились.
Keks2K писал(а):
Хочу узнать, есть ли в Питере люди, которые чинят видюхи с аналогичными проблемами ??? (карта Radeon 9800, артефакты появились везде после того как перетянул крепёжные болты на кулере и плата деформировалась)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1091209&highlight=%EF%E5%F0%E5%F2%FF%ED%F3%EB#1091209
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1425310&highlight=%EF%E5%F0%E5%F2%FF%ED%F3%EB#1425310
Похоже повреждение может печатной платы - из-за изгиба - ведь плата навярнака имеет не менее 6 слоев! Может и мосфеты.
Как по моему сложно будет ее отремонтировать, как по моему - так не возможно! Но попробовать стоит! Сноси в сервис - что скажут? ;)
А вообще надо поокуратнее обращатся с электроникой! Это же не болты под ключь 48! ;)
Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
Спасибо за ответ.
Встречный вопрос - в какой тогда сервис лучше обратиться в Москве (гарантии на плату давно уже нет).
P.S. Еще вспомнил, когда снимал водоблок (уже после замены на пасту MX-2), то пришлось приложить достаточное усилие чтобы отлипить GPU (как оказалось данная паста очень "прилипчивая" в отличии от КПТ-8, которая была нанесена на чипы памяти).
Последний раз редактировалось Evgeniy-V 19.03.2009 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Evgeniy-V, пожалуйста.
Покупай новую, и бери сразу с альтернативным охлаждением. Чтобы проблем не делать.
GTX285 - http://en.expreview.com/img/2009/03/13/zotac285_1.jpg
Насчёт покупки GTX285 - полностью согласен, но пока и так уже потерпел финансовые потери :weep:
Интересно за сколько вообще можно продать труп 8800Ultr`ы?
Не надо продавать за копейки, почитай форумы - прожарка и т.д. (потеря небольшая - б.у. рабочая 8800Ultr стоит 4-5 тыс. руб)
Хуже не будет (и сначала на диагностику отдай в СЦ, т.к. советы на расстоянии не всегда могут быть правильными)
Dennis_D писал(а):
приму в дар и сделаю ...
Да, согласен, наверное так и поступлю, если будет время.
Форумы - прожарка - можно ссылку.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=55828 как ни странно ветка про процы но много пишут и про прожарку видях
Дабы человек не курил всю тему про отжиг кристаллов, поделюсь недавним опытом.
Досталась нахаляву (почти))) R X1650Pro 512Mb DDR2. Как оказалось, не рабочая - чип цел, память тож, вся PCB в порядке.. Думаю, WTF? Меряю vGpu на стабилизаторе (ричтековский ШИМ) - на гпу 0.7В - с таким показателем напруги карточка не заведётся.
Мда, думаю.. Ну, пошли в духовку.
Снял кулер, джампер видеорежимов, весь пластик, что смог отковырять..
на прощание (перед духовкой) перепаял дроссель: залитого свистуна на полновесный
20 минут в духовке (на противне) :) , температура - 130 по Цельсию.
Остывала в духовке, просто выключил нагрев и оставил на ~час.
Собираю СО, втыкаю.. Завелась! вГпу - 1.34.. :dance:
Так что вот она вводная) Снять весь пластик, 15-20мин, температура - не выше 150.
(потом не удержался, заменил кондёры на Рубиконы (2200 против 1500мФ), завольтмодил.. Но это уже совсем другая история).
И всё-таки рекомендую Evgeniy-V, вдоволь укурившись темой по отжигу кристаллов, проэкспериментировать.
Возможно, это принесёт свои плоды.
Against All Odds.
Спасибо всем за ответы и рекомендации!
Про духовку очень понравилось, наверное попробую :) , главное чтобы не во вред дальнейшей приготовки еды в этой духовке (воняеет сильно ?).
[img]http://www.hybridaudio.ru/UserFiles/Image/logo_hac.jpg[/img]
Закроем тему, но сначала мои данные по ремону отжигом (а точнее пропайка BGA):
1) Нижний прогрев обязателен, в большом числе случаев может вообще являтся единственным источником тепла.
2) Температура для обычных припоев 220*С МАХ. Для безсвинцовых изделий вплоть до 270*С.
3) Применение флюсов рекомендуется при повторной прожарке, т.к. сопряжено с бОльшим риском.
4) Перегрев ГПУ при прожарке не страшен! Для примера: с октября месяца работает видеокарточка со вздувшейся от перегрева подложкой ГПУ!
5) Теплораспределители на ГПУ и процессорах сильно усложняют процеуру - рекомендуется снимать, в крайнем случае обязателен верхний нагрев.
6) Ни при каких обстоятельствах не стоит трогать BGA элементы на плате во время пайки - шанс слепить шары стремится к 100%.
7) Изогнутые платы шансов на ремонт имеют на столько мало, что...
9 из 10 видеокарт оживают после прожарки.
