Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
точнее он не совсем умер, матрица перестала работать...а когда подцепляешь моник все прекрасно работает....прошивали его из под винды....
хотел так-же прошить из-под винды но не получается
вот что я нарыл
Есть так называемый "Crisis Recovery Disk"
который представляет собой бутовый флопик с каким-то хитрым файликом MINIDOS.SYS
который автоматом запускает PHLASH.EXE (или PHLASH16.EXE, в зависимости от версии)
Так же на флопике должны быть файлы BIOS.ROM и platform.bin. (либо bios.wph в случае с PHLASH16.EXE).
В общем, все понятно, я даже нашел несколько таких рековери дисков, сделал уже образки этих дискеток. Есть только одна проблема.
Нет флопика. Вроде можно использовать USB флопик, но его у меня тоже нет.
Нда, для отдельных особо одаренных личностей нужно заводить отдельную тему с заголовком "Гадалки, экстрасенсы, телепаты".
Точная модель ноутбука и производитель. Ссылка на файл BIOS'а , которым прошили.
упс сорряйте....
ноут HP Compaq nx6110
ссылка http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... D=1093#120
версия F.14
HP писал(а):
The external VGA port is enabled by holding the Fn key down and pressing the F4 key at the same time. There are three modes that can be toggled through:
Internal Display only
Internal Display and External Display
External Display only
Переключать пробовали?
пробовал
И какой же результат :)? Я не отношусь к телепатам и достаточно ленив для постоянного переспрашивания и уточнения деталей.
никаков....матрица маргает а толку 0
MonsterChup писал(а):
матрица маргает
А внешний монитор? И что удается разглядеть на матрице при моргании?
И что происходит, если изначально отключить внешний монитор, включить ноутбук и попытаться переключить режимы?
maco
с внешним мониторм ничего не происходит..разглядеть ничего не удается...
таже ситуация
Настройки BIOS Setup сбрасывали на настройки по умолчанию?
делалось не помогло:weep:
Можете, конечно, поразвлекаться перепрошивкой BIOS'а, если так уж хочется.
При отсутствии FDD можно воспользоваться CD/DVD - формируете загрузочный CD/DVD на базе образа загрузочной дискеты, предоставляемого на оф. сайте. Находите комп с FDD, формируете дискету, потом при создании загрузочного CD/DVD подсовываете эту дискету в качестве загрузочного образа. Переключаете в BIOS Setup порядок загрузки для загрузки с CD/DVD, загружаетесь и прошиваете.
Вопрос, а старую прошивку вы предварительно сохранили?
- взять где либо на время USB флоп возможности нет?
- так я не понял отображается на внешнем мониторе заход в биос и старт пост? если да , то в чем проблема перепрошиться на прежнюю биос?
В первом вашем посте это похоже отрывок с "хобота" и там было про Асер (там я кстати так его и востановил), но это не совсем ваш случай.
т.8-905-2076596
тему можно закрыть....прошился на старый биос....через флеху....
И все нормально стало?
Бывший руководитель тестовой лаборатории бывшего журнала... Очень жаль.
