Есть винчестер Samsung SpinPoint SP0842N 80gb pata. Сдохла плата на нем совсем, сама банка и блины живая - ставил плату с такого же рабочего, все пашет. Есть винчестер Samsung SpinPoint HD080HJ 80gb sata, много бедов, сыпется.
Решил сделать 1 рабочий из них, ставлю плату от sata винта на первую банку (бывший pata), система долго думает при загрузке и в итоге винт не определяется. Блины на нем раскручиваются и работают. Внешне обе банки абсолютно идентичные, начиная от контактов и заканчивая крепежом платы. Что можно сделать, как заставить его работать?
:lol: а мусье не в курсе, что плата от такого же винта может не подойти? что уж говорить про разные модели...
В данном случае IMHO проще восстановить PATA'шную плату.
maco Той платы нет давно, восстанавливать нечего :(
sergey_gum на 7 парах винтах разных производителей (seagate, maxtor, samsung) менял и всегда успешно работали. Но со сменой интерфейса ни разу. Выбросить всегда успею, хочется починить. И банка и платка абсолютно живые.
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды
Винты эти отличаются только размером буфера и интерфейсом, но к самим банкам это вроде отношения не имеет или я ошибаюсь?
Pahan.rzn
Эти HDD отличаются контроллером :). А вот как контроллер на чужом гермоблоке должен определить какие из возможных головок использовать - в данном случае IMHO уже неразрешимый вопрос, хотя я могу и ошибаться.
maco Контроллером это да.
С яндекса параметры :
Samsung HD080HJ (sata):
Объем HDD 80 Гб
Объем буферной памяти 8 Мб
Количество головок 2
Количество дисков 1
Скорость вращения 7200 rpm
Samsung SP0842N (pata):
Объем HDD 80 Гб
Объем буферной памяти 2 Мб
Количество дисков 1
Чет пока даже мыслей нет
Pahan.rzn
Платы должны бать из одного семейства и той же ревизии на них это написано.
SP0842N - семейство Caeser, серия P80VEM, Проц -88i6523
их SATA сроду не было. Где он микропрограмму возьмет для работы по SATA?
HD080HJ - семейство P80Plus или DELPHI, серия P80PLUS или P80SD, проц 88i6527. он даже работать не сможет с программой от 88i6523. а основная программа считывается с блинов.
Не мучайтесь фигней, ищите такаю же плату, для Caeser, а так как родной нет, то ее ревизию не угадаете, естественно с другой ревизией не заработает.
Даже если будет тоже семество и ревизия, в пзу проца может быть другая версия ПЗУ. с чужой ПЗУ он также не заработает. Нужно будет загрузить майн код, с нужной версией.
На совсем современных хардах, можете забыть о замене плат, практически на каждом уникальная ПЗУ, работающая только со своей банкой.
Вообще для эксперементаторов скажу так, что перекидывание плат не самое лучшее занятие.. лучше сразу нести к специалисту так как только они знают, что нужно адаптировать, а что нет... То что у кого-то перекидыванием тупо плат все работало это только редкие совпадения!!!!
Покупайте PC3000 и там все поймете как что делать с винтами.. ну или хотябы почитать инструкцию от нее...
Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
