Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 67 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Есть ЖД Seagate 120Gb. Работает только в режиме PIO, на DMA никак не хочет переключаться. Что подскажете делать? Прошивка? Сервис? Помойка? ;)
SMART
.D1mka. для начала попробовать из диспетчера устройств удалить этот винт и канал на котором он висит, бывает софтовый глюк. после перезагрузки проверить заново поставится ли режим DMA. если нет - поменять шлейф, проверить что в центре разъёма на винте присутствует 19 нога (под ней 20 всегда отсутствует)
Охлаждение хорошее? получаеться что ошибок много.почисть вентиляторы и если нет то потавь напртив винта.сколько температура?
http://www.ht.ua/forum/forum4/topic1321/от себя хочу добавить что если это часто случается то удобно сохранить этот ключ реестра при нормально работающем винте при падении винта в РIO просто добавляеш данные в реестр перезагружаешся и все, если проблема будет повторяться то попробуй с другим БП, а вобще мне знакомый както винт принес тоже только в PIO работал оказалось что один контакт ИДЕ разьема провалился внуть, 10 минут с паяльником и все ок, только этот контакт на второй день только определили и то после поисков по нету :)
Что нас не убивает нас, делает нас сильнее
пацаны а у меня такая трабла у меня sata2 всего два разьема и ща там висят жесткий и дисковод так вот начались проблемы со сбоем шины они все через некоторое время все переходят в режим pio простое удаление устройств в диспедчере не помогает помогает только если поменять местами шлейфы на шине sata и заного определение усройств таким способом тогда работают в DMA оба. хотя раньше дисковод стоял IDE и таких проблем не было может ли дисковод так глючить шину и как решить проблему
1.прошивать биос
2.менять дрова на чипсет с новыми дровами на шины
БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ
УЖЕ НАМУЧИЛЬСЯ
Система windows sp3
дисковод asus 20b1st
жесткий baraccuda 160 Гб
МАМКА КИТАЕЦ CTHIM хотя пишет america megabrend
Мурзик2
Могу для вас повторить - SMART. Можете почитать и другие рекомендации, подумать.
Мурзик2 писал(а):
МАМКА КИТАЕЦ CTHIM хотя пишет america_ megabrend_
Нда, уже и с экрана переписать трудно. Не говоря уже о понимании (AMI :)).
SAMSON_OV Делал так. Точно не софтовая проблема. пробывал другой шлейф и даже другой компьютер!! Ничего не помогло...
PURSY Лежал вне корпуса, т.е. температура комнатная, без обдува..
Corben Dallas Вот скорее всего та же проблема что у твоего знакомого! Сейчас посмотрел на контакты разъёма ide. действительно один немного провалился внутрь!! Буду оттуда его вынимать))) SAMSON_OV и как раз та нога, которая слева от 19!!
Всем спасибо за ответы!
Да бывает и такое мы нашли только на второй день и то весь нет облазили и гдето увидели что при загибании контакта такое может быть, глянули на этот винт и все стало ясно :)
Добавлено спустя 16 минут, 11 секунд
Мурзик2 Была похожая проблема, после покупки Sata-шнго ДВД nec 7203s винт начал падать в ПИО, пробовал все биос перешивал, разгон пробовал, на разные раземы подключать или удалить ИДЕ контороллер в диспетчере задач но помогало не надолго, причем глюки появлялись во время чтения диска в новом пишущем ДВД, если в обычный вставлять то все было Ок, месяца 3 мучался пока не разобрался, так как саташный разъем винта был последним в гирлянде от БП и там сидели 2 ДВД и флоп а винт последний, взял переходник питания сата-молекс и подключил винт на ближайший от БП разьем и все проблемы решились, уже месяцев 5 все нормально.
Такчто советую БП посмотреть, странно что удаление устройств не помогло, ачто удалял?, нужно ИДЕ контроллеры удалять, должно помогать, пререйди по ссылке на моем предыдущем посте
.D1mka, поскольку диск Seagate, то и лечить его надо средсвами Seagate. На сайте фирмы надо найти DOS утилиту - и вперед.
The world is not enough...
только очень аккуратно, при вытягивании часто отваливается нога, но в сервисе это чинят
Если бы еще утилиты вправляли контакты и паяли детали им бы цены не было :).
Рекомендуется читать чужие посты и думать :).
Мурзик2
а твоя -мамка- поддерживает сата2(3gb/s).уменя была похожая проблемма пока неперивёл винт на сата1(1.5GB/S)
PURSY да потдерживает у меня винт раccчитан на sata 2 и в диспетчере пишеться режим передачи dma 6 типа 3 gb/s
я спрашиваю- м а м а-? не винт.винт я понял сата 2.
Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд
документы глянь на материнку
PURSY поттдерживает!!!!!!!!!
Перекинь попробуй на сата 1- на винчестере поставь перемычку
Вытащил "ногу", не спасло... :( Буду пробывать другие средства, указаный Вами выши! Т.е. софт.
Добавлено спустя 10 часов, 49 минут, 34 секунды
Corben Dallas Ссылка помогла! Убрал в реестре контроль за ошибками, удалил контроллер ide, перезагрузился. всё. режим udma-5. как доктор прописал!
Всем спасибо за помощь!
Corben Dallas
Хорошая ссылка ,спаибо за неё
Дублируйте в личку ответ(это сообщение для людей с барахолки).
помогите! никак не пойму шо с винтом. ничё нельзя на него записать и стереть с него тоже ничё нельзя, винда не ставится! нельзя отформатировать! после перезагрузки все становится как было: удаленные файлы появляются, новые - исчезают, отформатированый раздел - как буд-то и не форматировался вовсе!
шо делать? в общем винт производит впечатление вполне работоспособного.
Последний раз редактировалось trader_fx 28.05.2009 19:56, всего редактировалось 1 раз.
