Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
есть несколько разных ЖК мониторов, у всех одна беда - свистели и гасли/включались не сразу. вскрытие показало, что у всех вздуты кондёры на питающих шинах. после замены оных мониторам стало лучше, НО, некоторые продалжают свистеть, но при этом нормально стартуют, но и мерцает подсветка. после 5 мин работы свист и мерцание прекращается. при этом входной импульсник работает постоянно я так понимаю, а вот инвертор подсветки - на холодную свистит. один монитор - проработал 2 дня нормально, и стал выключатся через 3 сек после включения, либо питание передёрнуть, либо видеокабель, одинаково. что нужно проверить дальше? есть осциллограф, но нет схем на мониторы. пропаял все транзисторы, трансформаторы, конденсаторы. микрухи ещё не прогревал.
Качество вновь установленных конденсаторов?
LAV48 а кто бы знал. покупал в радиомагазине. на вид при тех же параметрах- габариты меньше чем те что были в монике. тоже думал что кондюки виноваты, но не знаю как проверить
SAMSON_OV писал(а):
а кто бы знал
Производитель, марка? Как вариант - использовать тех же номиналов, но снятые с мат. плат ;)
LAV48 низковольтные и были сняты с матплат и блоков питания, ибо их горы у нас. а те что на 25в и выше были куплены. производитель купленных кондёров - SD :tooth: больше никаких опознавательных знаков. инетерсно, если в моник впаять бОльших ёмкостей кондёры - как он себя чувствовать будет? практика на матерях и БП показала, что им фиолетово на небольшое увеличение ёмкостей
SAMSON_OV
Моникам собственно тоже ;) SD очень посредственные капаситоры..
А, собственно, по поводу "невключающихся" монитроров давайте модели и фотки, думать будет проще ;)
LAV48 фотки собственно чего? модели оставшихся моников таковы - CTX s762a - он через 2 дня стал глючить (причём он тоже нахолодную мерцал), а вот PHILIPS 170S, тольк на холодную мерцает/свистит. остальными мониками можно пренебречь, они удовлетворяют потребностям
Плат питальников и инверторов.
SAMSON_OV писал(а):
CTX s762a
Подобный был вылечен простой заменой конденсаторов, бОльшие ёмкости употреблялись ;)
LAV48 будут фотки, но завтра. хорошо попробую другие бочки впаять
LAV48 в общем заменил все емкости в СТХ на jamicon, солидные по размерам, выпаянные из ненужного ЭЛТ моника, та же фигня. заметил одно - моник когда гаснет, то во встроенных динамиках щелчок раздаётся - усилитель выключается. я так понимаю процессор в монике даёт команду на выключение, хотя сигнал с компутера идёт, и изображение есть 3 секунды :bandhead: возможности проверить работу процессора нет
Скорее питальник в защиту уходит. Тестер в руки и смотреть напряжения до и в момент выключения.
LAV48 при этом индикатор остаётся гореть.. ну завтра потыкаю щупом, отпишусь
Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд
но если рассуждать логически, то если питальник ушёл в защиту - ему фиолетово на видеокабель, а если вытащить его и заново вставить, то включается, моргает, и гаснет спустя 3 сек... помоему это логика монитора дурит...
Это совсем другое дело.., НО присмотритесь: гаснет только лампа или изображение тоже пропадает?
LAV48 монитор в режим ожидания переходит, т.к. и само изображение пропадает, и усилитель встроенный выключается. тоже самое если включить без сигнала, появляется табличка no signal и моник засыпает
Лампы дохлые. Подкинуть живые и проверить.
Бывший руководитель тестовой лаборатории бывшего журнала... Очень жаль.
wallie чтоб лампы достать - надо потратить деньги. если ваше предложение основано на догадках, то прошу проспонсировать
напиши марки моников-схемы есть почти на все модели-искать нужно
SAMSON_OV писал(а):
LAV48 в общем заменил все емкости в СТХ на jamicon, солидные по размерам, выпаянные из ненужного ЭЛТ моника, та же фигня. заметил одно - моник когда гаснет, то во встроенных динамиках щелчок раздаётся - усилитель выключается. я так понимаю процессор в монике даёт команду на выключение, хотя сигнал с компутера идёт, и изображение есть 3 секунды возможности проверить работу процессора нет
Подобная ситуация была вылечена заменой платки бп\инывертер (как самый быстрый вариант), управление не трогалось, от аналогичного моника с битой матрицей, лампы исходя по описанной ситуации в порядке дело в питалове. По деньгам если заказывать можно уложиться примерно рублей в 500 за штуку.
Кому нужны офисные кейсы старого образца формата AT & ATX обращаться в личку :)
электролиты надо менять все а не только на шине питания и только на новые
Собственно такой вопрос: имеется монитор RoverScan 117FD http://info.roverscan.ru/site/roverscan ... ecs/C17004.
При его включении на экране ничего нет, изображение появляется примерно через минуту. Изображение появляется очень темным, и по экрану быстро ходят темные полосы. Через пять минут все уже в порядке, яркость в норме и черных полос нет. Еще с ним есть такое: если перевести его в ждущий режим, то при переключении светодиода слышен 2 сек свист. Потом, при попытке его вывести из ждущего режима, в нем 4-5 секунд что-то свестит, затем светодиод наконец-таки переключается, но на экране ничего нет, т.е., как я понимаю, напряжение на трубку не идет, да и характерного "шуршания" прогревающейся трубки не слышно. В этом случае, чтобы его включить нужно выключить питание, т.е. нажать на кнопку и снова запустить. Ну, соответственно опять-таки сначала ничего нет, темные полосы и слабая яркость, но вскоре разогревается :-) . В чем проблема? Как ее исправить? Могу попробовать прозванивать и паять, только нигде нет схемы на этот монитор.
