Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2009 Откуда: Братск, СПБ
Имеется довольно старенький ноут Asus(модель не припомню)
конфа примерна - пень 2.8, 512mb DDR400, 60gb винт(более не помню, ибо лежит уже с год бесхозно)
проблема такая:
при подключении к сети индикатор на БП мигает и ноут просто не реагирует на включение.
можно хотя бы примерный диагноз и сколько бы стоило вылечить его в СЦ
Понимаю что ситуация описана... а никак она не описана, в воскресенье более подробно смогу написать, если никто не сможет поставить примерный диагноз его болезни.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2008 Откуда: Москва
Странно,что "при подключении к сети индикатор на БП мигает"-
обычно просто горит ровным светом.БП-исправен?Проверяли?
Если проблема с ноутом,то ремонт,порядка,2500-3000 руб.
пробовали с разных блоков питания - одна байда, на работе у всех брал зарядки и пер к буку:)
просто есть мысли что проблема с гнездом, но решил все же написать вкратце тут на оверах...
itodin Да,такое бывает у новых буков.Пугало первое время.Минут несколько как будто
ничего не происходит.А потом оживает.Но не у всех такое.
Здесь чел,вероятно,не пять минут ждал пока "задышит".
Ноут старый.Чего думать? Разбирай-смотри.Не поймёшь-в ремонт или на барахолку....
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2008 Откуда: Москва
Обычное короткое замыкание, лечится очень просто в любом СЦ, если своих рук нет. А если есть, ноут разбирается и с включенным бп проверяешь наощупь проверяешь цепь питания, где будет горячо, там и кз)
Проверять довольно лень + на работе мало времени, а бук именно тут. Судя из ответов попробую попробую денек поковырять сам, если опять все сойдет на "НЕТ", то привет СЦ:)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2007 Откуда: Липецк
Proofel если не держишь в руках паяльник и мультиметр часто, то лучше и не пытайся, только хуже сделаешь, либо приготовься к тому, что придётся долго бороздить инет в поисках того или иного даташита на возможно проблемные чипы...
Emmarrggh интересная методика тестирования цепи питания , вот только не обязательно при кз будет что то греться...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Копейск Фото: 0
Есть ноут Stilo 1715 (ECS A532), Эверест показывал, что чипсетт у него греется до 86 градусов, я его разобрал - ничего интересного не нашел, а после сборки ноут перестал запускаться, при нажатии на кнопку ВКЛ мигнет светодиодами и все. Что я там мог накосячить и реальное его починить самому?
TO-13 Скорее всего ты где-то закоротил или шлеф или какй то еще элемент на плате.
Может провод попал под винт,когда скручивал...
Короче отвинчивай и после каждого винта проверяй-не включится ли.
Такое бывало....
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2007 Откуда: Москва
Proofel писал(а):
проблема такая: при подключении к сети индикатор на БП мигает и ноут просто не реагирует на включение.
БП в защите!
индикатор на БП при включении в сеть, но без подключения оного к ноуту горит нормально или то же мигает?
а при подключении к ноуту с вытащенной батареей?
mr.Fiks писал(а):
БП в защите! индикатор на БП при включении в сеть, но без подключения оного к ноуту горит нормально или то же мигает? а при подключении к ноуту с вытащенной батареей?
