Имеется материнка 8rda3i pro. Вроде все работает но шина почему то всегда 100. Если вставить проц на 133/166 в биосе пишет что 133/166 но в реале она все равно 100. Никакие методы поднять шину в биосе не проходят. Резалт один - 100!!! В чем может быть трабла, где искать???
Посмотри, наверняка на плате есть джампер который переключает плату между режимами 100 и 133/166. В то время на многих такой был.
Ага есть, но изменение его положения не влияет ни на что!
а биос пробовал менять!? На саййте эпокса вроди как 4-5 версий есть, я на свою(такую же) прошил последний, проблем как не было, так и нет.
Блин... я ж не дурень, во вторых даже самая первая версия нормально работает с 133/166 - это ж nF2! Тут проблема в железе 100%
А вы попробуйте еще раз все-таки! Бывает, что это не джампер, а несколько маленьких тумблеров, которые нужно определенным образом переключить, чтобы частота поменялась Один из 3х не переключишь - и ничего не сработает.
Если материнская плата позволяет - попробуйте какую-нибудь промежуточную частоту ФСБ поставить, например, 150Мгц - и послмотрите на результат, если частота не поменяется или комп зависнет - значит проблема в джампере(тумблерах), если поменяется - стоит повнимательнее поковыряться в настройках BIOS, да и прошить на новы будет не лишним.
У всех свои "черви" в голове...
Продавец Дима 8-905-208-01-83
Блин, все пробывал! Если в биосе задать 101 - все равно 100. Еще и напруга на проц не подымается... Хотя самое интересное то, что из под винды с помощью клокгена шина поднимается...
а сейчас в биосе получается поставить FSB 150, например?
Просто когда я столкнулся с такой проблемой (у меня джампер стоял на 100ке) - мать разрешала регулировать только от 100-132, т.е. в пределах ДО следующего значения джампера.
Если у Вас так же, то это точно джампер (может, просто контакт плохой)
Кстати! Вспомнил! Некоторые настройки БИОС, как и переключения джамперов на матплатах применяются ТОЛЬКО после "полного рестарта" системы, как это формулируют инженеры ASUS в инструкциях к матплатам.
Нужно применить настройки, выключить компьютер. ВЫДЕРНУТЬ из него ВСЕ провода, чтобы эл. ток не поступал ни из каких источников. Понажимать кнопку питания, чтобы все эл-во "съелось" до конца, подождать еще минут 5 и только потом втыкать все провода на место и включать компьютер.
ДокторКомп писал(а):
Кстати! Вспомнил! Некоторые настройки БИОС, как и переключения джамперов на матплатах применяются ТОЛЬКО после "полного рестарта" системы, как это формулируют инженеры ASUS в инструкциях к матплатам.Нужно применить настройки, выключить компьютер. ВЫДЕРНУТЬ из него ВСЕ провода, чтобы эл. ток не поступал ни из каких источников. Понажимать кнопку питания, чтобы все эл-во "съелось" до конца, подождать еще минут 5 и только потом втыкать все провода на место и включать компьютер.
Бредить не стоит :).
маркировку чипа БИОС в студию. Если будет Winbond, тогда стоит заменить на другую, допустим PMC или SST. Winbondы иногда шаловливые попадаются, забывают что в них записано. Вдруг вероятность склалась так что это так проявилось...
Этот совет скорее для очистки совести, чтоб сказать себе: "ну, вот всё попробовал".
П.С. а похоже на джампер...
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
