Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2009 Откуда: Istra
Всем доброе время суток!
Конфигурация такая:
БП Inwin IW-P300A2-0,
MotherBoard MSI K7N2 Delta2 (MS-6570E),
Процессор AMD Athlon 2500+, работал как 3200+ (на 200Mhz),
Память Samsung Original DDR pc3200 CL3 (256+256+512) (тоже на 200Mhz)
Видео Leadtek WinFast A7600GT TDH 256Mb,
Винчестеры: IDE 40Gb , SATA 250 Gb,
Звуковая плата SB128,
ТВ-тюнер Beholder 409FM,
DVD-RW IDE Pioneer,
корпусные вентиляторы на вдув и выдув.
В такой комплектации проработал почти 3 года, дома, не слишком активно, в основном по вечерам и выходным. Месяца два назад раза 2 в неделю стали появляться зависания при игре WoW. В связи с этим решено было сделать профилактику, а именно заменить термопасту на всех радиаторах, и заодно почистить все, включая БП, от пыли. Что и было сделано. Хотя все температуры: процессора, видео, винчестера были в пределах нормы. Процессор — 50-53, видео 55-57 градусов. После чистки температуры снизились на 3-4 градуса.
Но проблемы остались. Система стала вылетать в BSOD, причем с разными надписями и в произвольное время. Затем стартовала на частоте шины 100 Мгц, потом после перезагрузки на нормальной и так до следующего раза. Потом перестала стартовать, если частота памяти 200 Мгц, поработала с неделю на 166 и с вынутой одной планкой 256 Мб, потом частоту пришлось снизить до 133 , а сейчас работает только на 100 Мгц, процессор всегда синхронно с памятью. Да, ещё временно помогало повышение напряжения питания памяти в BIOSе до 2.75 В, увеличение таймингов на 1, смена батарейки, сброс и перепрошивка BIOSа.
Отключение потребителей (дисков, DVD, плат расширения), замена видеокарты на старую MSI FX5200 - ничего не меняло.
Сейчас работаю в Ubuntu, потому что Windows XP ни один из 2 установленных не грузится. Частота шины 100 Мгц, одна планка памяти 512 Мб. Перемещение памяти по слотам в разнообразных комбинациях если и помогало, только вначале. Кроме синих экранов наблюдались и другие разнообразные визуально-звуковые эффекты — зависание при тестировании видеопамяти, и вообще на любом этапе загрузки, BIOS ROM checksum error, длинные писки после перезагрузки RESETом, и даже надпись на мониторе в смысле развертка Out of Range (2! Hz).
Визуально на материнке всё вроде в порядке, конденсаторы SANYO вроде не вздутые.
Какие есть мысли, однозначно менять материнскую плату? Или перепаять конденсаторы? Тогда какие? Есть старая плата Gigabyte, работала месяцев 6, пока ЮМ не сгорел- могу оттуда взять.
Новый компютер не хотелось бы сейчас брать, старый полностью устраивал, да и с деньгами сейчас напряг.
Извините за длину.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2009 Откуда: Машзавод.
Ты глянь на маму есть- ли там вспухшие конденсаторы если есть то меняй их в пер. очередь.Открой бп. может там ёмкости вздулись-потекли.попробуй бп. найти временно.
1) Проверь питание (конденсаторы) памяти и проца (лучше осцилографом). "Вроде не вспухли" это не ответ.
2) протри спиртом слоты памяти и разъём памяти.
Всё это нужно делать с заведомо стабильным БП.
А мать Гигабайтовская как называется?
Ээээ... кстати, гляньте, НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, маркировку микросхемы БИОС.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2008
Baza Блок питания InWin - вещь довольно надёжная. А пыль? Пыль и так наш враг №1. Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды да и проблема здесь с перегрузкой моста материнки.
_________________ <<ATI OverClan>>
One protects everything, and all protect everyone.
если при установке БИОС по умолчанию работать не будет, очевидны 2 варианта
1 блок питания (кстати, что у него с напряжениями под нагрузкой ???)
2 вспоминаем, что был разгон...
Ну хорошо, уговорили. istrannik , блок питания. И поменяй его на киловаттный, другой для твоей конфигурации не годится. Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды А если советовать как человеку, то поменяй материнку. Задушил ты её.
Забыл сразу написать: если до загрузки дело доходит, то с дискетки запущенный memtest86 не показывает ни одной ошибки! А запускаемый тут же Windows вылетает в BSOD.
А БП я считал надежным... Хотя меня всегда смущал слабый поток воздуха из него, правда довольно холодного. Я считал, что это небольшой на него нагрузки. Надо будет разобрать и посмотреть его повнимательнее, пока не найду другого попробовать.
А если дело в матери, где можно купить подешевле б/у, а то на Савеловском и Митинском они по 2000 руб?
Зачем??? При таком конфиге однозначно должно хватать ватт 300-350. Вообще по всем симптомам именно бп отмирает, я б начал с него проверку, посмотреть бы напряжения, попробовать стартануть с заведомо стабильно рабочим..
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2008 Откуда: Россия ,Москва
istrannik Запусти с дискетки тест SpeedSys, для верности. Windows при запуске активирует драйверы всех элементов, интегрированных в чипсет материнской платы. Драйвер не может работать с неисправным оборудованием.
Это совсем не похоже на умирающий блок питания, и не могло бы быть умирающим блоком питания в самых фантастических снах. Поэтому самоназванным спецам рекомендую почаще проявлять умение молчать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Это в твоих снах во всём виновата "перегрузка моста материнки", а на практике для начала смотрят на работоспособность системы с другим БП, так что рекомендую не пыжиться и подождать реакции топикстартера.
Дальнейший offtop на тему гаданий о влиянии Луны БП на работоспособность системы рекомендую закончить. P.S. Для любителей offtop'а - не забывайте о соответствующих тегах.
