1. Что имеем:
ЖК монитор SONY 17" (модель при необходимости уточню) с одной дохлой лампой подсветки (всего ламп 2).
Естественно при включении экран загорается на 1 секунду и срабатывает защита ШИМ блока питания инвертера. :x
2. размышления:
Так, как монитор старенький, лампу менять не хочется. Исходя из этого в интернет нарыл информацию о том, что вместо лампы можно повесить балласт.
Но загвоздка в том, что в разных местах советуют разное или резистор, или керамический кондёр ака ёмкость. :P
3. Собстна вопрос:
3.1 Что именно вешать (желательно подробности т.е. номинал элемента)?
3.2 Есть ли универсальный вариант ремонта из подручных средств.
3.3 Имеет ли всё это смысл, или проще решить ремонт раскручиванием монитора за провод до ближайшего мусорного бака? :oops:
суть в том что надо подкинуть другой инвертор и проверить действителбно ли это лампа, просто сколько сталкивался то все время летели именно инверторы а не лампы
www.service-911.tiu.ru мой сервисный.
Можно найти лампу,и посмотреть инвертор-верный совет-и очень внимательно все провода высокого напряжения
Лампа виновница на 90 процентов. Менял их местами и пробовал запускать по очереди.
К сожалению инвертор найти не смогу, негде а покупать не хочется.
Лампу не смогу найти по той же причине, по этому и вопрос ЧТО ПОВЕСИТЬ В КАЧЕСТВЕ БАЛЛАСТА?
Ничто так не портит мою нервную систему, как всё.
думаю резюк вполне сойдет, а расчитать его опытным путем с тестером в руках....
Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
Попробуйте для начала с просто отключенной лампой - вполне может прокатить
СПб - Питер - Петербург - С.Пб - Петроград - Ленинград - Saint-Petersburg - (812) - 8-812
Петроградский район
Allex_spb Пробовал, но не совсем получилось .... но уже близко спасибо!
KupiProdam Я мольца туговат расчитать резюк для лампы :(
Скачал даташит на микруху управления шим. попробую обмануть её!
Ставить конденсатор 270 пФ около 2 киловольт
Иногда достаточно просто холодный конец с первой лампы на обратку второй кинуть. Естественно отключив вторую лампу.
pks_ru Спасибо! Приду домой попробую !
