Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Объект: ST380011A (Seagate Barracuda 7200.7)
Проблема: Часто при загрузке Windows издает щелкающие звуки. Иногда не определяется вообще. Иногда щелкает при работе в Windows. Иногда отключается при работе в Windows. Может работать сутками (иногда)
Предпринятые меры: Шлейфы менял. На других компьютерах так же издает пощелкивания.
Вопрос: В чем причина и как ее устранить?
Marvolo
Щелкает, когда серву теряет. Следовательно проблема в чтении. Головы, царапина.
Посмотреть SMART.
Из доступного, только контакты под платой почистить. ластиком на плате. Остальное практически не лечится.
Marvolo писал(а):
Проблема с HHD
HDD :).
Проблемы с питанием; окисленные контакты, ведущие к гермоблоку, на плате; проблемы с поверхностью.
Гадать можно долго :). Вы хоть результаты тестирования поверхности и SMART приложили бы.
Marvolo
бп, виновен
бэды,
физические бэды..
Еще один на мой взгляд важный факт. На моем компьютере установлен еще один HDD (WDC WD2500AAJB). Он работает без проблем.
Тесты и SMART пока не могу, т.к. винт отключается минут через 5 после входа в Windows/
Никто не будет против информации, полученной с помощью DOS'овских утилит :).
Была аналогичная проблема. Винт жил довольно долго, сначала щёлкал, но загружался и работал.потом постепенно сдох. Механика скорее всего умирает. Бэкап делай.
EP-35-DS3L;E7200@3.52Ghz 1,393V;Hynix 2Gb DDRII;TT Bt VX;Palit 512Mb 4850Sonic;HDD Samsung 250 Gb SATAII;Case CoolboxAdv;FSP500W Blue StormII
red_bull07 писал(а):
Бэкап делай.
+456
Короче если туго с деньгами, сначала пытаемся сами ремонтировать..
1 находим отвертку шестигранник называется тор...
2 откручиваем аккуратно плату, иногда первое усилие по откручиванию может быть чуть избыточным
3 берем ластик, чистим контакты до блеска НА ПЛАТЕ в тех местах где идет соприкосновение с выводами из гермоблока и мотора, после чего желательно протираем чистым спиртом
4 ставим отдельно его мастером и бекапимся
5 потом форматируем низким уровнем, и смотрим что вышло... и на смарт тоже смотрим
6 ну а далее можно еще у специалистов смарт обнулить :-)
Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
KupiProdam
А можете картиночку предоставить где чистить надо?
Бесполезное занятие с точки зрения ремонта.
Marvolo писал(а):
где чистить надо?
Найти контакты, торчащие из гермоблока очень легко :). А сопоставить контактные площадки на плате еще легче :).
Скорей всего голова начинает накрываться, так что сливай инфу и используй его в качестве флэшки, можно низкоуровневое форматирование попробовать, и смарт неплохо бы выложить. Чистка контактов помогает далеко не всегда
Что нас не убивает нас, делает нас сильнее
Аналогичная проблема с WD3200AAJS
Щелкает при включении,в биосе не определяется...
На другом компьютере ситуация не меняется
Есть смысл ремонта или может подарить кому нибудь?
