Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Есть очень старый ноут Ровербук навигатор. Батарея родная и хватает ее максимум на 2-3 минуты. Услышал тут недавно, что в продаже можно найти литиевые элементы и, разобрав батарею, заменить их. Кто-нибудь делал подобное? Какие там нюансы есть?
тут ищи что нужно: http://ru.eemb.com/
далее в поиске, где это купить.
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Меняются, но нужно осторожно разбирать аккумулятор. Иначе потом придёся долго клеить. Берёшь из старого элементы и на радио рынок мб за небольшую суму там и поменяют
Tinki
Да я с паяльником дружу, думаю, осилю самостоятельно. И где купить тоже нашел. Меня больше нюансы интересуют. Например, если новые элементы будут чуть большей емкости.
GameMachine
Рекомендация - указывайте максимально точно модель ноутбука и маркировку батареи.
P.S. Батареи с Li-Ion аккумуляторами обременены контроллером, который отслеживает состояние аккумуляторов.
GameMachine писал(а):
Tinki
Подружив элементы с паяльником можно поссориться с самими элементами ;)
Не любят батареи нагрева.
Перепутал я, не навигатор, а эксплорер. Точное название Roverbook Explorer KT-7 (5600P) Вот такой http://info.roverbook.ru/site/rc/sn.nsf ... 4e0053fdbd
На батарее написано: 5600P-P 14.8V 4000mAH
Я догадывался. :) Поэтому тут и спрашиваю, как лучше сделать.
в нотбучных аккумах для сборки элементов в батарею применяется сварка, а не пайка.
потому довольно проблематично дома на коленке перебрать аккум :(
Я в курсе. Я знаю, что это будет непросто, но не это меня интересует. Меня интересует, возможно ли это вообще, а если возможно, то как именно.
нагуглил немного
http://www.avalon.co.ua/batteries/viewt ... =46&t=1467
http://media.hyperion.hk/dn/a123/packas ... ckassy.pdf
Если больше ёмкости будут должно всё онрм работать сам паял подошло
Куплю SE M600i глючный или не работающий с целым(рабочиим) дисплеем
Фото: 11
А если контролер вообще выкинуть из батареи, что будет? Будет работать или нет?
Работать не будет.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Приветствую...если всё правильно сделать(подобрать элементы, сварить аккуратно и если надо перепрошить контроллер) то всё должно получиться и работать лучше новой...если что то не получится обращайся помогу
Фото: 11
С чего начать?
Фото: 11
В общем так: элементы заменил на аналогичные и теперь система рапортует - батарея подключена, заряд равен 0. И более ничего не происходит!
Заряд не увеличивается, ноут с новой сборкой не включается. Что делать?
В БИОС ноута есть смарткалибровка аккумулятора? Если да, то запустите.
Фото: 11
AlexT..
Нет такого.
Ваш контроллер запомнил старые банки под новые его нужно прошивать
Фото: 11
А как?
