Началось около двух месяцев назад..
Сначала комп просто выключался при загрузке с характерным "щелчком" как при стандартном выключении. После, наряду с выключением стал подвисать на различных этапах загрузки иногда. Как при загрузке ОС, так и при загрузке с диска, мог зависнуть в биосе и т.д.
Вытащив USB накопитель, lan-кабель, все usb устройства, загрузиться удавалось. Хотя иногда и не с первого раза.
Пробовал разбирать, чистить от пыли, сбрасывать CMOS, вчера даже биос перепрошил.. Все по-прежнему.
Наверное, проблема в железе, вот только не понятно в чем именно. Спикер при загрузке издает стандартный один сигнал.. Иногда вообще молчит и виснет.
Собственно хотелось бы понять в чем мб проблема..
Уже вытащил все кроме оперативной памяти, процессора, видео карты и жесткого диска..
Что имеется:
Материнская плата: Gigabyte GA-8S661gxmp. Спецификация: http://www.gigabyte.ru/products/mb/spec ... 1gxmp.html Видео: Radeon 9250
Процессор: Intel Celeron CPU 2.53Ghz
Оперативка: Не помню марку, 512Мб
Блок питания: 350W.
Железу около 3х-4х лет
я бы для начала проверил хорошо ли кабель от БП в мамку воткнут, посмотрел что со встроенным видео получится
ну и напряжения-температуры проверяйте (для начала в BIOS), не появилось ли на мамке вздутых конденсаторов
попробуйте вытащить мамку из корпуса и собрать комп на открытом стенде, т.е. просто на столе
еще имеет смысл обнародовать производителя и модель блока питания.
P.S. без харда тоже имеет смысл попробовать включиться и погулять по биосу - маловероятно конечно что он систему вешает, но все же...
Скорее всего это БП его признаки.
Если есть возможность померить тестером напряжение с БП (+3,3 +5, + 12) или софтовым способом что менее точно. Так же если есть возможность взять у друзей блок питания на время и с ним прогнать свое железо.
Причина с большой вероятностью в блоке питания. У моего компа на днях был глюк при запуске системы небыло сигнала окончания POST теста. Причина оказалась в Б.П вздутая ёмкость 3300 мкф 16в.
Любой ремонт начинают с проверки блока питания.
Перечислили практически все содержимое системника))
В последнее время все стало работать стабильно, поэтому пока работает, трогать не хочу))
А вообще спасибо, ребят, как начнутся проблемы.. последую советам)
