При отключении компьютера от сети (дежурка БП не работает) иногда (при долгом простое) сбрасывается BIOS, т.е. после старта выдает "check summ error" и нажмите F1 для продолжения. После продолжения компьютер работает нормально, но после следующего выключения опять может появиться такая ошибка, а может и нормально загрузиться.
BIOS сбрасывал, батарейку менял, не помогает. Проблема всё равно иногда появляется.
Материнка Abit AV8.
Прошу помощи.
Примеры схем цепей питания CMOS/RTC.
можно попробовать пере прошить BIOS!!
Где BIOS и где CMOS? И где RTC...
А комп отключаешь совсем из сети? если да, меняй батарейку
При отключении компьютера от сети (дежурка БП не работает) иногда (при долгом простое) сбрасывается BIOS - тка что увидел, меняй батарейку
Нда, религия явно не позволяет внимательно (не торопясь) прочитать авторский пост и подумать :lol: .
х.з. из за чего у автора, но иногда помогает просто подогнуть контакты под батарейку для более плотного ее прижима.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
У меня такая фигня была , перешил биос и всё исчезло, ну типа стало путём Материнка MSI P45 Platinum/Zilent (MS-7512) :dance:
Win 7 Ultimate x64_SSD PX-128M5Pro_ASRock Fatal1ty Z87 Killer_i7-4770 3.4GHz_16Gb Kingston HyperX Predator_MSI GTX 760 TF 2GD5/OC_Thermaltake 1000W
