Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Выручайте, случайно коротнул кабель на входе конвертера, карта #77
Методом прозвонки определил, что виновата деталь (обведена на фотке), под названием Т3 (маркировка 2301), судя по даташиту это простой диод (не уверен!).
Поставил перемычку, вроде все работает, но на душе не спокойно :), может кто знает, чем можно заменить.
Заранее :beer:
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Axel_F
IMHO вы не ту документацию нашли :). Пример - SSM2301N, у них же лежит это.
maco Большое спасибо!
Значит не зря сомневался, весь инет перевернул, так и не смог схемы питания LNB найти. Еще раз спасибо! :beer:
Этот элемент не является силовым, хотя может входить в состав схемы управления подсистемой питания. А схема обычно отрисовывается с платы :).
Кстати, мое предположения относительно маркировки желательно проверить с учетом отслеживания схемы.
В том то и дело, что если верить моим исследованиям, питание идет именно через него. Кстати и по предыдущему даташиту вроде получается- просто диод.
Если верить даташиту, предложеного вами, перемычкой соединил сток и исток. Не пойму значимость сей детальки для схемы питания. Переключение поляризации прекрасно работает до него (13\18в)
Согласен, уже давно этим не занимался. :)
Корпус без теплоотвода. По документации он способен на подвиги в виде 2 А, но с учетом рядом стоящих элементов в более массивных корпусах я сильно сомневаюсь в том, что этот элемент коммутирует питание. Вам виднее, плата у вас в руках :).
По предыдущемей документации простой диод никак не получается :). Вы нашли документацию на варикап :).
Напряжения на контактных площадках затвора/истока/стока огласите.
Исток- 13.8\18.8 (в зависимости от поляризации).
Сток- с нагрузкой (подключен конвертер)- 4.5\14.3
без нагрузки- те-же 13.8\18.8в
затвор- не могу измерить по причине затрудненного доступа (комп разбирать не хочется :) )
Действительно, смотрю в книгу и вижу ......зависимость емкости от напряжения :).
Если нужно, буду дома сфоткаю более подробно, с указанием пути питания.
Спасибо за желание помочь :beer:
