Предыстория?
От аккумулятора или от БП питается?
Разобрать ноутбук и отследить схему запуска, найти дежурные преобразователи и измерить их выходное напряжение.
Подключал самопальную схему. В общем нужно мне было скушать около 30 миллиампер по линии 5 вольт. Схемку подключил, напряжение взял с вентилятора, бо так было проще всего.
Всё заработало, ну я довольный, бук выключил, все винтики закрутил, перевернул, нажал на заветную кнопочку и всё, приплыли...
На лицо явное КЗ. Т.е. бук не включается ни от аккумулятора, ни от сети. При втыкании блока питания - на БП лампочка начинает мигать.
На квесте по разборке я завис в локации 'Тачпад', а сервис мануала на эту гниду нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
КЗ. БП просто в защиту сразу уходит. Разбирайте и ищите, где коротнули; не исключено, что перепутали винты и закрутили вместо короткого - длинный и в плату
Квест по разборке пройден.
После полной разборки короткое замыкание между +5В на вентиляторе и землёй исчезло. Но при втыкании БП он всё равно начинает мигать.
На вид вроде всё чистенько, жертв инквизиции нет. В куда копать дальше?
Final Shutdown Я может быть издеваюсь, но вы пробовали измерить сопротивление между выводами, к которым подключается БП ?
Как вариант - измерить сопротивление нагрузки для основных преобразователей на плате ноутбука.
С сопротивлением входа занятная штука.. При обычном измерении - 63 килоома, но меняю щупы местами - начинает показывать разные значения, в зависимости от того, какой предел стоит на мультиметре.
А теперь ОЧЕНЬ тупой вопрос: как найти основные преобразователи? X)
Примитив - ищете дроссели, рядом ищете силовые транзисторы (в количестве, как правило, 2 штуки и более) - импулсьные преобразователи найдены.
Как правило, импульсные преобразователи питают бОльшую часть потребителей.
Кстати, можно измерить напряжение между выводами, к которым подключается БП, в те моменты, когда вы подключаете БП и он мигает индикатором.
Это вы нашли преобразователь питания процессора (причем он двухфазный, если больше нет дросселей, связанных с показанными на фото). Измеряется после дросселей на фильтрующих конденсаторах (в данном случае - между дросселями). Сопротивление нагрузки процессорного преобразователя может быть не очень большим, поэтому желательно измерять на диапазоне 0-200 Ом. Кроме этого преобразователя должно быть еще несколько преобразователей.
P.S. Фото больше 50 кб вставляйте ссылкой с указанием размера.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2005 Откуда: Germany, RLP
Final Shutdown
Вам явно надо в сервис центр (выбирайте между мёртвым буком, бесплатно, или живой, но за деньги)
maco Был у меня такой случай с *КоЗой*, без питалова всё нормально, сопротивление как это обычно с *керамикой* - медленый подьём до MOhm(KOhm), при подключении БП *КоЗа*, значит не Диоды и не Керамика 90%, ключи тоже в порядке, Преобразователи питания процессора тоже GUT, хмммм...... оказалось всё дело в межслойном КЗ разьёма питания, не буду говорить как это лечится, иначе точно трупики посыпятся . И что самое интересное после лечения пропала дежурка на кнопку (в моём случае 3.3 V), а что самое интересное,так ето то, что инженерами был предредусмОтрен такой ход развития и специально для СЦ(ИМХО) спроектированы на Mainboard дополнительные 2 площадки, соединив которые припоем получаем заветную дежурку на кнопке, вот так вот...
без питалова всё нормально .... при подключении БП *КоЗа* ...... оказалось всё дело в межслойном КЗ разьёма питания
КЗ в разъеме питания может происходить при прогреве (но температура должна быть достаточно большой) или при механическом воздействии . В чисто механическую проблему мне мало верится, а вот в случае периодического прогрева с сопутствующим механическим воздействием - очень даже .
maco
Ээээээ.... я неправильно выразился (прошу прощения), после выпаивания разьёма вместе с гильзой КЗ осталось, здесь дело ИМХО в междуслойном пробое, когда тонкий слой текстолита до поры до времени выполняет роль изолятора до тех пор, пока его не пробьёт, например резкая нагрузка на блок питания - сила тока сооответственно увеличивается и вот она КоЗа Stelth. Дело ещё в том что видимых термальных повреждений небыло, таких как обугливание или потемнение текстолита(обычно из-за плохой пайки или раздрючивании разьёма), всё было в идеальном состоянии, что навело меня на мысль о хреновой "разводке" Мат.платы. Добавлено спустя 4 минуты Final Shutdown
Будте по возможности честными в описании "Предистории", съэкономите время мастера и своё, Удачи
Такое межслойное КЗ обычно не обходится без каких-то предварительных повреждений: механических или термических. С учетом того, что разъем могут довольно часто всовывать/высовывать, да еще и под углом, то оторванные выводы разъема от платы - не редкость, а с учетом последующей эксплуатации - подгорание контакта. Чистого пробоя (без предварительных издевательств) при номинальной нагрузке не наблюдал.
Всё верно, но в моём случае как я уже описывал следов повреждения не наблюдалось, отсюда был сделан вывод о некачественной разводке платы, да к тому же странные мысли навевает дублирование дорожек дежурки
Если желтое - контактные площадки, то IMHO это вечная неопределенность разводчика платы - "что ставить" (дубли на многих платах есть) - т.е. можно поставить чтонибудь типа дросселя/предохранителя разных размеров, а можно просто соплю (красивую ) повесить.
Сейчас этот форум просматривают: Романо и гости: 15
