Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Подарили нерабочий ноут HP compaq nx9110
проблема в том что ноут не хочет работать от блока питания, если блок питания подключить к ноуту и включить комп то он включается на 3-6 секунд и резко отключается, иногда успевает дойти до начала загрузки ОС, при выключенном ноуте индикатор зарядки на передней панели моргает оранжевим цветом.
Если оставить ноут на зарядке 3-4 часа с мигающим индикатором, а после отключить от БП и включить ноут только от батареи то он загружается и работает минут 5, если при этом подключить БП то комп секунд через 3-5 резко отключается.
Пробовал подключить другой БП (заведомо исправный) от HP ZD7379 картина таже.
Отключал HDD, DVDRW, RAM картина таже.
Помогите пожалуйста советом куда смотреть, что проверить?
Для начала отслеживать цепи питания и зарядки аккумулятора. И заодно измерить напряжения в ключевых точках преобразователей во время попыток работы.
Интересно было бы еще отследить изменение напряжения на аккумуляторе и на выходе БП в процессе попыток работы.
