Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Была у меня такая материнка и проц пень3 коппремайн 667 (133*5).
Достался мне сел3 таулатин, и решил я плату переделать.. изолировал в сокете AN3, AJ3, AK4 Vtt решил для начала не подавать, соединил AM34 с AK36 и с AL37.
Включил, на проц не пошло питание, поставил назад копер, на проц пошло 2.3 вольт(наверное плохо вид 25mv на корпус коротнул.. а сам проц не сконтачил, причем именно с копером так вышло.. потом еще так было.. что-то не понятное.. ) напруга подавалась секунд пять..
Теперь ни стем ни с тем процем мать не стартует.. циклический ресет ..
Вроде коперы от 2.3 не горят.. тогда кто сломался? Иногда с копером мама начинает издавать длинные гудки...
Микрушка биоса интел in82802ab есть ли смысл пытатся ее перешить?
Возможно и СМ не очень обрадовался такому напряжению :).
Можно и с BIOS'ом попробовать поразвлекаться, только сохраните на всякий случай текущую прошивку.
maco
Я на таком новом компе микросхемы хотсвапом не перешивал(раз был правда успешный опыт на первопнях :oops: ).. так вот есть асроковская 4коре вста с микросхемой w39v040fbpz.. можно вместо нее воткнуть n82802ab?
Можно.
Скачал с инета биос последний.. к нему прилагался прошивальщик awdflash 7.97d и батничек c ключами AWDFLASH.EXE %1 /py /sn /cd /cp /cc
Запустил без ключей, сказал ункноун флеш, но файл сохранил, при попытке шить выкидывает в дос..
Добавлено спустя 16 минут, 12 секунд
С сохраненным биосом не работает биос патчер .. пишет BIOS Patcher ver. 4.23.
Attention! Advanced qualification is required!
Found 4Mbit BIOS!
Can't find ""BBSS*"!
error - cant find start.modul(error!
if you can't see all messages - choose 30x50 mode or run with ">report.txt"
(c)2002-2003 app1e_rom. www.R0M.by
C:\bp-4_23>
1. Выложите считанный файл.
2. Для работы на Asrock'овской плате IMHO придется использовать тот флешер, который является штатным для нее. awdflash 7.97d просто не знает того чипсета, на котором вы пытаетесь его запустить.
http://slil.ru/27657000 мой файл..
Забавный файлик получился :). Часть файла получена из Abit'овской флешки, а часть - скорее всего из заshadow'вленного пространства Asrock'а.
Помесь Award'а и AMI :). Такое никакой редактор не откроет :).
Т.е. явно нужен родной флешер для этой Asrock'овской платы.
Вот чего вытянул родной флешер.. в нем патчер сказал надо поддержку новых кпу сделать..
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... me=se6.rar
Это уже реальное содержимое :).
maco
Только вот шить он не хочет, типа файл не той системы.. а ключей я ни каких к нему не знаю.. к asrflash этому..
asrflash - это может быть что-то типа afudos'а, вот только какой именно версии - сказать сложно. На сайте AMI можно скачать архив с DOS'овской и Win'овой версией. Там же и список ключей приводится. Можно попробовать свежими версиями awdflash. Т.е. придется поперебирать флешеры.
uniflash начал шить, но при проверке сказал, что не вышло, предложил еще, но результат тот же, перегрузился, теперь он же глухо вешается при начале прошивки..
afudos шьет, но не все, какие-то части прошить не может хотя пытается сам по нескольку раз
Amiflash ничего не признает ни флешки ни платы, хотя в списке у него такая флешка есть.
Awdflash говорит, что плата не авард
asrflash говорит, что не знает флешки/материнки
Решил себе биос продублировать, так asrflash мой не может на флешку 49LF002B прошить бут блок, все остальное шьет, а доходит до бутблока и не выходит у него..
Amiflash скорее всего не понимает чипсета.
Ключ /nab.
maco писал(а):
Ключ /nab.
Делал..
Шас перечитал про шитье, а Amiflash надо один ключик g ставить, а я q ставил..
Добавлено спустя 5 часов, 37 минут, 33 секунды
Amiflash
выясняется что у меня нет версии для которой ключи в Искусство перешивки BIOS расписаны, есть Amifl825, ami843 и amf895
А там про 837 (или может 827) расписано.. amf895 видит и флешку и чипсет но не шьет, говорит защита от записи..
финт с запуском перед этим аврдфлеша не прокатывает..
Почти шьют только инженерные афудосы 229 и 236..
Может поискать этот амифлеш 837 ?
Добавлено спустя 5 часов, 17 минут, 32 секунды
Все, больше вообще ничего не щьет, как-то я круто залочил флешку.. Пару раз родную флешку так втыкал что она жутко грелась.. помоему угловые ножки коротились под брюшком флешки, еще сожгу еще чего... ну его..
