Народ посоветуйте пожалуста или поделитесь ссылкой. Проблема такая маонитор асер АЛ1916 19 дюйм, при включении кнопка горит зеленым цветом, при ждущем режиме оранж. ТАк вот выключаю монитор, через некоторое время включаю. Монитор не реагирует кнопка включения мигает зелёным цветом, кто знает что это за ерунда может быть, можно будет обойтись своими силиами или без ремонта не обойтись просто у нас в городе их не далают в авторизированом центре а отправляют в другой город, это пару недель.
Оставил его на ночь, ведернул питание деовыход и с утра он заработал, проработал этот день, на ночь я его выбрубил и с утра вот оять такая лажа.
Den109 Блин а если открутить крышку это гарантию не снимит. С одной стороны охота сделать, а сдругой стороны вдруг неправильно тогда можно залететь Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд mp3corp так он вроде переодически оживает.
amd182 Если вы не собираетесь самостоятельно заниматься ремонтом (а это связано с разборкой/пайкой и т.д.), то так и укажите. Тема в таком случае благополучно отправится во Флейм.
maco прежде чем лезть и снимать гарантию, а хочу узнать сложность проблемы. Если дело в замене каких нибудь кондёров то разберусь сам (потому как гарантийный ремонт недели 2-3 условия я описал выше), если нет не хочу чтобы гарантия пропала всетаки месяцев 6 ей осталось
amd182 Сложность ремонта по скудному описанию без результатов измерений вы можете получить только в виде результатов гадания. Таковые в теме уже есть - пост Den109, например. Дальнейшее гадание без реальных данных приведет к удалению постов с гаданием или переносу темы в другой раздел.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2007 Откуда: Мурманск
amd182 писал(а):
P\N 1916P.040
на мат. плате монитора есть мелкий транзистор U406. его нужно убрать. он отвечает за ресет и очень часто в этой модели вызывает невключения и т.п. возможно, проблема и не в нем. и да
macof0bos можно ещё раз уточнить для особо одарённых, получаетсья скорее всего с этим транзистором дело. Шас я работаю с этого монитора, ночь простоял отрубленым от сети шас вроде врубился, до этого проблем не было 2.5 г. Я просто это к тому может ну его гарантийный ремонт в пару тройку недель, может проше будет заплатить да пусть пломбу срежут, зато все гораздо быстрее будет, если конечно этот транзистор не много стоит.
Супервизор можно и заменить на аналогичный. Но напряжение питания и силовые компоненты в БП IMHO лучше проконтролировать.
С учетом порога в 4,38 В для указанной f0bos'ом маркировки вполне возможны проблемы и по питанию.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:19217-26#819 кстати я вот тут , чего то похожее нашёл, я так понял кондёры в БП стоять.
Ещё один вопрос вот этот самый транзистор U406, его как тяжело достать али нет есть ли оналоги?
Повторю еще раз для не совсем понимающих - это не транзистор, а супервизор. Маркировка уже оглашена, почитать не составляет проблемы, "оналоги" в вашей неуказанной местности скорее всего произрастают.
macoМожно ещо вопрос я не запалю монитор или видюху, такими включениями - выключениями. ВЫключение отработал, моник отключаеться, затем выдёргиваеться шнур питания моника из розетки. Включение вставляю шнур в розетку и опля либо ёлочка гори либо нет. Бывает отдахнёт часок другой и пашет. Если начал работать то перебои с питанием и выключение на некоторое время не мешают потом врубаться, ерунда с миганием зёлёной кнопочки питания взамен нормальной работы, бывает токма после ночи или долгого бездействия. Я это к тому, что пока там с этими кондёрами да другой ернудой разберусь (может всётаки в гарантийку на полмесяца отдам), пройдёт немного времени.
