Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Есть ноут тошиба с горелым контроллером вентеляторов охлаждения таким http://micrel.com/_PDF/mic2950.pdf !Вопрос чем ещё его можно заменить или какие из 8 контактов замкнуть чтобы крутил постоянно вентили на 100%?
Если у вас была 5-вольтовая версия, то можно поставить 7805, но учтите, что у нее не все выводы совпадают и управлять ей нельзя :).
Если входное напряжение достаточно большое по сравнению с номинальным напряжением вентиляторов, то ничего замыкать не рекомендую.
Мда входное 15в, а вентели на 12в придётся искать замену.
ПС спасибо за совет.
Muravey666
Тогда поставить 7812 или 7809 для "тихого режима" ;)
Нашол! Последний вопрос (новерно глупый)) этот подойдёт? http://www.chip-dip.ru/library/DOC000142785.pdf
а вентели на 12в
Это как-то не соответствует тому, что MIC2950 имеет выходное напряжение 5 В максимум :). Изменять потенциал общего провода для MIC2950 тоже не получится, т.к. теряется связь с лог. уровнями. Так что скорее всего вентиляторы рассчитаны на 5 В.
этот подойдёт?
LP2951 подойдет.
на двигатегях вентелей написано 12.
Раз уж вентиляторы на 12 В, то скорее всего имеется дополнительные резисторы в ООС :).
Это что за тошиба с 12-вольтовым пропеллером? Фото пропеллера в студию... И куска платы рядом с вентилем и 2951.
И давайте уже сразу писать марки/модели аппаратов!
Вот это для кого написано?:
"The MIC2950/MIC2951 are pin for pin compatible with
the LP2950/LP2951, but offer lower dropout, lower
quiescent current, reverse battery, and automotive load
dump protection"
тошиба старая на 478 в ней я вентеля один на проц другой на всё остальное. 2951 имеет приставку смс после перепайки на то что писал раньше мать стартовать отказывается. Мигает жолый светодиот и всё((((
Меня всегда умиляют товарищи, которые считают, что ремонт ноутбуков(впрочем и всей электроники) сводится к замене "того что выгорело". И то, что моделью ноутбука считается "тошиба старая на 478". Не хочешь себе помогать, как остальные помогут?
Особо умилятся не стоит писал не из дома модель глянуть не мог.
Ноут такой: http://www.nix.ru/autocatalog/toshiba_n ... 28321.html
Добавлено спустя 6 минут, 9 секунд
Тембоее что я практически уверен что причина была именно в этой микрухе.
что-то Вы слишком оптимистичны... линейный стабилизатор редко горит сам по себе. Перед включением, проверьте всё что его могло убить. (Входное напряжение, нагрузка).
LP2950/51 это предки всяких там микрелей, делающихся, говоря образно, "по лицензии"
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
сгорел он по всей видемости по тому что один из вентелей забился пылью и встал. А эта микруха при включении грелась до нимыслимых температур.
