Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Москва
Правильно сказать не вся карта а деталь в цепи питания
Один из трех кубиков с надписью "Magic R60". Видео не работает дальше определения и уходит в аут. На карте стояла пассивная система охлаждение от производителя и видимо обдувалась плохо.
Судя по все катушка??? На что можно заменить и если кто знает, где купить в Москве??
Не виже как сделать вложение картинки, приведу ссылку, где видно эту деталь:
ну если дроссель, то стоит померять параметры соседа и начинать обзванивать сервисные центры и гарантийки и знакомых ну или подыскать в радиомагах подобный
Если еще и обратить внимание на маркировку, то ничего измерять не надо .
0,6 мкГн.
Небольшой нюанс - дроссель должен быть рассчитан на определенный ток (не менее, чем xxx А) и иметь определенное активное сопротивление (не более, чем xxx мОм). Для этого желательно найти документацию именно на этот тип дросселя.
mersikalo Сформировать поисковые запросы типа power inductor pdf или power choke pdf (или аналогичной направленности) и копаться в результатах.
Может и обнаружите что-нибудь подходящее .
