Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Так получилось, что в моей материнской плате побывал не один десяток процессоров и причём по 5-6 раз каждый. И последнее время если очень сильно не прижать процессор(водоблок крепится 4-мя винтами через бэкплейт барашками) то система не хочет запускаться, будто нету процессора. есть побозрение что подпрежиненные контакты в сокете просто не достают уже до процессора в некоторых местах отсюда и проблемы. Какбы эти контакты приподнять? Тонкой иголкой у меня терперия нету возиться, хотя получается неплохо. Может что посоветуете?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Набраться терпения :).
есть ещё небольшое опасение что и отвал сокета по типу как отваливаются чипы G80 отваливаются произошёл или оноб тогда вообще не запускалось или через раз?
Отвал сокета тоже возможен. Симптомы тоже подходят.
Вот только лечится отвал тяжелее - прогрев с флюсом до расплавления припоя, а потом отмывка флюса. Но опреация может закончится и неудачей, причем бесповоротной :).
может просто вырезать мощный бэкплэёт из 5-10мм стали через диэлектрик положить и винтами на барашках прижать. всёравно пользую только СВО.
Backplate в любом случае не помешает :).
Где-то читал, что сокет 775 рассчитан на ~20 установок ЦП...
Вообще, поскольку прижатие ЦП дает положительный эффект, я думаю, что запорный рычаг со временем слегка деформировался, и не прижимает ЦП как надо. Отсюда два решения - отогнуть его "назад", или рамочку вырезать под ЦП... Ну а бэкплэйт безусловно не помешает - не зря 1366 все с бэкплэйт - Интел как всегда втихаря проделала работу над ошибками...
Почему это "где-то"? :)
LGA Mechanical Guide или как-то так на интеле есть. Там в самом конце написано, что заявленные параметры гарантируются по крайней мере в течении 20 установок.
Наверное, это все-таки единственный путь! Контакты очень нежные и недолговечные. Сам восстанавливал разъем иголкой. Поставил туда процессор и больше не вытаскивал. Теперь у меня это все работает в качестве сервера.
Заказал у одного чела бэкплэйт из 10мм стали. От то будет весч, всегда мечтал о мощном бэкплэйте.
1см бекплейт омг в корпус влезит хоть?
А если сам сокет заменить? ну не иголочки, а прижимку ?
Если много процессоров ставили, возможно случайно загрязнили ножки сокета термопастой. Лечиться это дело мягкой зубной щеткой и хорошо очищенным бензином - макаете в бензин и аккуратненько чистите ножки сокета.
Мне приходиться по работе тестировать много процессоров, я с этим несколько раз сталкивался, теперь я перед установкой процессора всегда протираю его контакты очищенным бензином, чтобы сокет не загрязнять.
Возможен надлом ножек. У меня это было в 2 случаях, когда брал бу мать и когда на голый сокет положили ткань (есть подозрение, что были женские чулки)). Лечил феном "мечта" и грузом на сам сокет. Контакты тоже поднимал, потом желательно промыть спиртом.
