Каким образом проверяли?
А относительно лампы подсветки - разбираете, находите инвертор, читаете документацию на микросхему, которая занимается управлением инвертором и измеряете напряжения в нужных точках схемы .
Включив ноут подсвечивая с заде на матрицу настольной лампой наблюдал как загружается винда.
Подсветка перестала работать после того как я разобрал и и после начал собирать. Решил проверить работает ли ноут в итоге оказалось что подсветка не работает
Там платка есть которая подключается к монику 2-мя проводами синем и черным на этих проводах нет напряжения
Также к этой плате подходит провод 6-ти контактное подключение
если с лева на право то на 2-х первых нет напряжения потом на 2 гдето в районе 3-4 и на тех 2-х что с право 18.9 вольт
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Ну хотя бы питание, дим и енабла приходят - уже хлеб Аффтар... Напряжение на выходе достигает нескольких киловольт если что... Дырочки в пальцах очень эффективно и эффектно прожигает.
А здесь подохнуть может что попало. Транс, MP-шка(отсюда не видно, она ли это), емкости...
drauzer Читайте документацию MP1010B и измеряйте необходимые сигналы . P.S. Заодно почитайте правила конференции, относящиеся к размещению картинок/фотографий.
Ну хотя бы питание, дим и енабла приходят - уже хлеб Аффтар... Напряжение на выходе достигает нескольких киловольт если что... Дырочки в пальцах очень эффективно и эффектно прожигает. А здесь подохнуть может что попало. Транс, MP-шка(отсюда не видно, она ли это), емкости...
Спасибо что предупредили
Теперь буду аккуратнее я пока еще жив и пальчики целы
Также к этой плате подходит провод 6-ти контактное подключение если с лева на право то на 2-х первых нет напряжения потом на 2 гдето в районе 3-4 и на тех 2-х что с право 18.9 вольт
drauzer писал(а):
тока на 1 есть напряжение 2.23 вольта на 6 том контакте
Если нет питания на 7-ом и 14-ом выводах, то у вас проблемы с предохранителем, если схема совпадает с типовой . А вот почему они возникли - нужно дальше думать и измерять .
1. Предохранитель один в типовой схеме . 2. IMHO он находится возле незалуженного полигона с крепежными отверстиями (деталь белого цвета), рядом еще зигзаг нарисован .
drauzer писал(а):
где можно платку эту купить
В данном разделе вопросы покупки/поиска магазинов не обсуждаются.
