Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Появляются артефакты и отключение экрана при активировании 32 битного режима на видеокарте Gigabyte GV-NX66128DP. В чем может быть проблема и как ее решить. Пробовал заливать родной биос результат тот же.
Попробуйте снизить частоты видео карты (чипа до 250 и памяти до 500)
Частоты в номинале, карта не разгонялась.
Life kills...
Обнаружилось резкое повышение температуры радиатора при появлении артефактов. Провел тест с 80 мм вентилятором все равно те же артефакты и отключения по данным мониторинга карта в простое около 50 градусов(заводское пассивное охлаждение).
Life kills...
